W639 Viano - Wischerwasser Anschluss
Servus,
bei meinem Viano (Baujahr 2014) ist der Schlauch für das Wischwasser undicht bzw. gebrochen – vermutlich, weil das Plastik mit der Zeit spröde geworden ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten reparieren kann?
Ich vermute, dass der geriffelte Schlauch nicht original ist. Ich habe mir bereits ein Reparatur-Set besorgt, allerdings ist der beiliegende Schlauch etwas dünner.
Hab mir nun eine Übergangslösung zusammengebastelt – leider nicht dicht.
Hier der Link zum Teilekatalog:
Ich möchte ungern den gesamten Schlauch neu verlegen. Falls ich aber einen originalen Schlauch aus dem Teilekatalog nehme: Wie kann ich den am besten mit dem vorhandenen Wellenschlauch verbinden?
Danke euch schon mal für eure Tipps!
2 Antworten
Verbinden wird nicht funktionieren einen schlauch aus Meterwahre ca 1-2 Euro der Meter ist da die günstigste lösung und häuffig werden auch die Schnellkupplungen undicht.. am besten Komplett erneuern und überlegen welche Wischwasseremulision verwendet wurde den die kann auch den Kunststoff angreiffen..
Scheint ein Problem zu sein.
Kannst dir ja mal diesen fred durchlesen.
https://www.motor-talk.de/bilder/starker-kaeltemittelverlust-links-vorne-g88919465/img-2024-04-13-12-45-55-jpeg-i210840253.html
Seltsame Sache.
Bei mir war es auf einmal wieder dicht, nachdem ich die Pumpe ausgebaut und wieder eingebaut habe.
Doch Ende letzten Jahres ging dann die Pumpe selbst plötzlich defekt.
Neue besorgt und alles wieder gut.
