W447 Mopf1 Federntausch // Drehmomente benötigt
Mercedes V-Klasse 447
an meiner V Klasse Baujahr 2023 4matic will ich eben die Federn vorne und hinten tauschen und benötige dazu die Drehmomentwerte wie folgt:
- vorne - Stoßdämpfer an Achsschenkel - 2 Schrauben, eine davon zur Sturzeinstellung: ?
- vorne - Koppelstange an Stoßdämpfer: ?
- vorne - Domlager an Karosserie - 3 Schrauben: ?
- vorne - Mutter zur Befestigung des Domlager auf der Kolbenstange: 50nm?
- hinten - Stoßdämpfer an Achse: 130nm?
- hinten - Querlenker an Karosserie: ?
Freue mich über Eure Antworten!
Lieben Dank und viele Grüße,
Alex
P.S.: die Werte, die oben aufgeführt sind, habe ich bei der Recherche im Netz gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich korrekt sind.
2 Antworten
hat denn niemand die Werte im Zugriff?
Würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen!
Lieben Dank!
Hab das nur für den VorMopf, aber da dürfte sich nichts geändert haben.
Vorne:
Die beiden Schrauben/Muttern unten am Federbei
1. Stufe 150Nm
2. Stufe 180 Grad lösen
3. Stufe 120Nm
4. Stufe 75 Graf festziehen
Oben an der Karosse
1. Stufe 40Nm
2. Stufe 90 Grad
Koppelstange 106Nm
Mutter für Domlager an Federbei 56Nm
Hinten:
Stoßdämpfer oben/unten 130Nm
Wenn hinten nur die Federn und die Dämpfer getauscht werden sollen, muss die Achse nicht demontieren werden.
Für die Federn muss überhaupt nichts demontieren werden. Einfach beidseitig anheben und mit einem guten Federspanner die Federn entnehmen und wider einsetzen.
20250328
