W221 Heckdeckelfernschließung nachrüsten
Hallo hier ins Forum,
hätte eine Frage an die Spezialisten:
Fzg S 500 4-Matic, EZ 10/10
Ist es möglich bei diesem Fzg die Easy-Pack Heckklappe nachzurüsten? Schalter wäre ja vorhanden (wenn mit gleicher Funtion belegbar). Was würde benötigt, Aufwand/Kosten?
Vorab schon einmal Danke für die Antworten.
Ornith
25 Antworten
Das müsste man Dir doch bei Mercedes genau sagen können, ob es möglich ist und wenn ja zu welchem exakten Preis.
Ich halte das mit der elektrischen Schließeung für Spielerei, haben wir zwar auch drin, aber nur weil es im Paket mit dem Keyless-Go war, und ich wollte unbedingt Keyless-Go, weils praktisch ist und auch beim Vorgänger schon an Bord war.
Die Heckklappe hätte ich lieber so zugemacht, denn wenns mal packevoll ist im Kofferraum ( bei Urlaubsfahrten ) dann konnte man sich mit der mechanischen Schließung - wobei der letzte Einzug beim W220 ja auch elekromechanisch geht - besser herantasten, ggfls, etwas die Ladung verändern. Bei der eletrischen Schließung kann man nicht probeweise den Deckel zumachen und feststellen, ist zu voll, da drückt noch was usw.
Martin
auch wenn die 2 roten knöpfchen an der heckklappe sind würde ich mal sagen man kann sie trotzdem manuell zu machen wenn das nötig ist😰.meinst nicht?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert - darf man das ohne die Mechanik zu beschädigen? Ich muß auch zugeben, daß ich diesen dicken Schinken von Bedienungsanleitung nicht in allen Seiten durchgelesen habe, sind ja mehrere Hundert.
Martin
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert - darf man das ohne die Mechanik zu beschädigen? Ich muß auch zugeben, daß ich diesen dicken Schinken von Bedienungsanleitung nicht in allen Seiten durchgelesen habe, sind ja mehrere Hundert.Gruß
Martin
soll das ein witz sein😁
was soll kaputt gehen wenn du sie normal schließt aus den von dir genannten gründen.
nur,weil man sie automatisch schließen kann ist das ja keine pflicht und wenn du das machst fällt sie sicher auch nicht gleich ab.😁
Wie gesagt ich hab´s nicht ausprobiert. Wenn man den Deckel so per Hand ziehen kann umso besser 🙂 . Ich habe eben nur auf die Knöppe gedrückt.
@mercedes - martin
Daimler sieht diese "Nachrüstung" logischerweise nicht vor, also wird es falls möglich eh eine Bastellösung. Sprich einzelne Komponenten die benötigt werden besorgen, verbauen und ggf. parametrieren. Daher meine Frage, ob diesbezüglich einer weiterhelfen kann. Ich denke beide Schalter, den Antriebsmotor und ggf. noch den Kabelsatz. Was würde sonst noch fehlen?
Ornith
Original geschrieben von BlackS350
Gibt's hier Erkenntnisse?
Frage doch parallel mal bei einem der bekannteren Nachrüster wie z.b. mercsworld (direkte Nachbarschaft von der Haupt NL in Stuttgart), oder mercedes-installs bei Nürnberg nach.
Kappa9
Eine weiter Recherche sollte ein Ergebnis bringen. Ich habe keinen Link zur Hand. Ich bin aber der Meinung, dass das schon gemacht wurde und man dabei erfreut war, dass alle Bohrungen/Aufnahmen bereits vorhanden waren.
Hi Kappa, danke für die beiden Firmen.
Ich habe sie angeschrieben und mein Problem geschildert.
Auch dort warte ich auf den Rückruf.
Ich werde berichten!
Falls bereits passende Kabelbäume etc vorhanden wären, wäre das der Idealfall!
Aber ich glaube nicht, dass ich so ein Glück habe.
Ich denke, es wird ein Akt.
man braucht:
- Kabelsatz
- Schalter + Schalterblende
- komplette Hydraulikanlage (Pumpe, Schläuche + Zylinder)
- evtl. neue Gelenke / Umlenkhebel / Dämpfer für den Heckdeckel (weiß nicht wie der genau aufgebaut ist)
Ist alles eingebaut, dann ab zu MB zum codieren.
Der Einbau ist nichts so schlimm.
Fummelig ist nur das Kabelziehen.
Manuelles schließen des Heckdeckels ist kein Problem.
Im Hydrauliksystem öffnet dafür ein entsprechendes Ventil bei manueller Betätigung.
Durch den geringen Öldurchfluss geht es ziemlich streng.
Man kann dabei nichts kaputt machen.
@all, vor allem Kappa
Dein Tipp war Gold wert.
Mercsworld will 1799€ haben.
Auf 2 andere warte ich noch.
Wäre zum schön um Wahr zu sein 😁
