  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. W220 Heckklappengriff spinnt
Mercedes S-Klasse W220
ich wollte mal fragen, was man tun kann, wenn der Heckklappengriff (der der aus- und einfährt) spinnt.
Die Unterdruckpumpe wurde vom freundlichen getauscht, da es Probleme mit der ZV gab und die alte Pumpe nur noch surrte aber keinen Unterdruck mehr aufbaute.
Die neue läuft m.E. einwandfrei, d.h. bei Öffnen bzw. Verschließen des Fahrzeugs läuft sie kurz (ca. 2-3 Sekunden) und hört dann auf. Danach ist anhaltende Stille, was mich zur Mutmaßung veranlasst, da es kein Unterdruckverlust durch bspw. einen porösen Schlauch gibt. Sonst würde sie ja immer wieder anlaufen, oder nicht?!?
Beim Betätigen des Heckklappentasters an der Heckklappe oder dem Öffnen-Knopf der Fernbedienung hört man am freigelegten Heckklappenschloss ein kurzes Zischen, die Unterdruckpumpe arbeitet dann nur manchmal, wohl weil am Heckklappenschloss so eine Art Reservoir montiert ist. Aber...der Heckklappengriff fährt von selbst weder aus noch ein. Die Mechanik des Griffes ist leichtgängig, aber irgendwie scheint die Unterdruckfunktion am Griffmechanismus selbst nicht richtig zu arbeiten.
Wie sieht das mit dem Reservoir am Heckklappenschloss aus? Wird hier der Unterdruck (gelber Schlauch) zu Druck (roter Schlauch) durch eine Art Membran umgewandelt. Woran kann es liegen, dass der Griff nicht ausfährt, bzw. wenn er ausgefahren ist, dass er nicht wieder einfährt, es sei denn man betätigt den Griffmechanismus durch leichtes Antippen manuell?
Ihr meint diesen Griff, denke ich.
https://m.youtube.com/watch?v=1yLgf0C-WZw
35 weitere Antworten
35 Antworten
@Rallefft schrieb am 26. Mai 2020 um 15:20:42 Uhr:
@W220_Templer schrieb am 28. Juni 2019 um 17:57:02 Uhr:
... ja, gibt es.
Standart oder optional?
Habs gerade selbst gelesen... ????
... ja, gibt es.
Das hängt vor allem von der Ausstattung ab.
Wenn Du Code 881/Heckdeckelfernschließung hast (also die Heckklappe per Knopfdruck schließt), dann hast Du keinen ausfahrbaren Griff.
lg Rüdiger 🙂
@RuedigerV8 schrieb am 26. Mai 2020 um 17:34:22 Uhr:
Hallo Rudiger
Ich habe die manuelle Schließung. Denke Standart bei bj 2000. Allerdings ist neben dem kofferraum Schloss Co man den Schlüssel reinsteckt, noch so ein geriffelter plastikknopf, wofür der ist, habe ich noch nicht raus gefunden.
lg Rüdiger 🙂
@Rallefft schrieb am 26. Mai 2020 um 19:14:54 Uhr:
Hallo Rudiger
Ich habe Heckdeckelfernschließung und KeylessGo.
Ich habe an der Heckklappe außen 2 Knöpfe.
Mit dem einen verschließe ich (bei geschlossener Heckklappe) per KeylessGo das Fahrzeug.
Der andere ist zum Öffnen der Heckklappe.
lg Rüdiger 🙂
@RuedigerV8 schrieb am 26. Mai 2020 um 20:38:24 Uhr:
Hallo Rudiger
lg Rüdiger 🙂
Aha. Keyless habe ich auch. Ich werde das mal ausprobieren, ob alles schließt, wenn ich darauf drücke. ????
Die undichtigkeit schnell reparieren oder den Griff vorübergehend raus programmieren lassen per SD sonst ist die ZV Pumpe sehr schnell beleidigt.
