W220 Festeinbau Telefon ersetzen... Infos gesucht
Mercedes S-Klasse W220
Da ich bei der suche nach einer 5volt simkarte seit wochen nicht weiterkomme würde ich meinen Festeinbau gerne austauschen. Es soll auf jeden fall was originales sein was mit dem command klarkommt. Es gab doch Lösungen mit Nokia Handys in der mittelkonsole. Hat da schon jemand Erfahrung? Oder sowas hinter sich. Mein Mercedes ist von 1998. Muss nix tolles können. Telefonieren reicht vollkommen aus.
Original geschrieben von odarroc2corrado
Update:
Ich habe heute das Telefonsteuergerät freigelegt und den Typ abgelesen:
Motorola International 2700.
Am Steuergerät befindet sich ein zweiter Kartenslot.
Nein dies war das Sende-Empfangsmodul.
Dieser erkennt eine aktuelle X-tra Card der Telekom!
Es war möglich über den Hörer ein Gespräch zu führen.
Nun sind wir schonmal weiter 😉
Das Comand reagiert seitdem auf die Taste "TEL". Meldet aber einen Fehler.
Telefonieren über Comand/Freisprechen funktioniert nicht.
Hier liegt vermutlich eine Störung im D2B-Bus vor. Ich vermute das das Telefonsteuergerät aus dem Bus genommen wurde. Kontrollieren kannst Du das im "Geheimmenue vom Comand (istconfig D2B-Bus, oder wenn man die Softwarestände der Busteilnehmer abfragt. Desweiteren sollte ein Fehler abgelegt sein im Fehlerspeicher des Comand), oder am Steuergerät im Fond (hier müßen die Lichtleiter dran sein).
Ich habe das Kabel im Klappgelenk der Armlehne im Verdacht. Wenn ich diese bei eingeschaltetem Telefon hochklappe, geht bei etwa 40 Grad Neigung das Telefon aus.
An die Kenner: ist das Kabel nur ein kleines Stück von "hinter der Klappe unter den Fond-Mitteldüsen" bis zur Höreraufnahme, oder geht das durch bis zum Fondsteuergerät?!
Hat jemand so ein Kabel übrig? Ist es noch lieferbar, welche Teilenummer und was kostet es?
Diesen Fehler kann man schnell selbst prüfen. Wie Du bereits schreibst befindet sich hinter der Klappe, hinten an der MAL, ein Stecker. In diesen den Hörer direkt einstecken, schon sollte der Fehler (Telefon geht aus) weg sein. Das Kabel sollte die Nr. A 220 820 13 15 (siehe Bild) haben, aber bitte noch mal selbst schauen, an dem Fähnchen am Kabel. Wenn es das ist, sollte es ca. 23€ + Schäublesteuer kosten. Und ja es sollte Lieferbar sein.
Laut EPC habe ich dieses Apollo... Nach Eingabe der FIN und der Filter im EPC werden entsprechende Komponenten ausgeworfen.
Da muß ich Dich leider enttäuschen, der Apollohörer besitzt kein Kartenschacht mehr in der Hörerschale. Dein Hörer sollte wie im angehängtem Bild ausschauen.
Oder hier hat einer gebastelt.
Riedschnake
A 220 820 13 15
Motorola International 2700 Hörer
39 weitere Antworten
39 Antworten
Das Adapterkabel habe ich heute beim Freundlichen abgeholt, Gummibären bekommen!!! Sterne und Schraubenschlüssel. Lecker Lecker.
Ich habe es gerade eingebaut und das Ausgehen beim hochklappen ist Geschichte.
Ebenfalls bekommen habe ich den Stecker für den Bus. Das Steuergerät aus der Bucht leider noch nicht.
Frage zum Stecker: Ich kann dort zwei Kabel einführen und die graue Rastnase runterdrücken.
Ist es egal welches Kabel auf welche Seite?!
Dann habe ich gesehen, dass mein Freundlicher die Getriebespülungen macht. Generell sollte man doch seinem Dicken nach 2600000 ruhig mal gönnen, oder kann da was schief gehen?!
die Enden, des Lichtleiters, vom D2B-Bus, sind Bauartbedingt Codiert und läßt sich daher nur in einer
bestimmten Position in die Steckerhülse einfügen.
Das spülen des Getriebes ist sicherlich empfehlenswert,
bei dem Kilometerstand, schaden tut es bestimmt nicht.
Bin echt gespannt. Diese braune Brücke drin ist sieht total anders aus. Ob da nach dem auftrennen die Leitungen übrig bleiben die in den Stecker passen... Bin echt gespannt. Das gehe ich aber erst an wenn der neue telefonadapter angekommen ist. Es sieht so gar nicht kompatibel aus.
Ist gar nicht so kompliziert, der Verbinder hat eine Verriegelung die Du öffnest, dann rutschen die Enden schon raus. Beim geraden Stecker wird die Verriegelung geöffnet, der Lichtleiter eingeschoben und wieder verschlossen. Bei der 90° Variante ist basteln angesagt, im unterem Teil den Lichtleiter einfügen und beim verschließen mit dem Deckel den Lichtleiter festhalten. Fertig 😉
Heute ist der große Tag!
Habe den Telefonadapter bekommen.
Einbau war 2 Minuten da ich den Fondsitz noch ausgebaut hatte.
Der Einbau des Steckers war in der Tat selbsterklärend.
Das Telefon wurde sofort vom Comand erkannt.
Ich kann darüber wählen und höre auch die Stimme meines Gesprächspartners.
Dieser kann mich jedoch nicht hören.
Habe das Mikrofon mal ausgebaut, aber da sieht augenscheinlich alles TÜV aus.
Werde mal die Anleitung wälzen ob ich vielleicht was umstellen muss.
Weil:
Kabel in Armlehne gebrochen
falsches Steuergerät
Brücke im D2B Bus
Mikrofon defekt
Würde mich schon wundern....
Weil:
Brücke im D2B Bus
Mikrofon defekt
da Du die Linguatronic verbaut hast, kannst Du als ersten schritt zum Testen des Micros, diese versuchen zu bedienen. Danach schauen wir weiter.
Mit der Linguatronic verstehe ich mich auch nicht.
Ich habe ihr ein paar Kommandos lt. Kassette und auch das universelle "Hilfe" entgegnet ... sie quittiert meine netten Worte nach ein paar Sekunden mit "Abbruch".
Ok, nun bleibt eigendlich nur noch das Kabel "Microfontrennstellen" zu kontrolieren. Es ist das kleine Kabel, welches man auf Deinem Bild gut sieht (das mit der Roten Fahne) . Selbiges Kabel kommt auch irgendwo vom Steuergerät Linguatronic und ist verbunden mit kleinen 2Poligen Steckerchen. Am Sinnvollsten wäre eine Durchgangsprüfung duchzuführen, wenn möglich, von Microfon der Dachbedienung zum SAM Fond(um einen Kabeldefekt auszuschließen).
Habe das Kabel gemessen und bis zum Stecker ist alles Topp. Somit wurde das Mikro als Fehlerquelle festgestellt. Dieses hatte einen Widerstand gegen unendlich. Beim Zerlegen desselbigen (lasst dies, danach ist es garantiert hin!) stellte ich innen eine Art geschmolzenen Klumpen fest.
Habe mir schnell beim Verwerter ein Mikrofon besorgt. Eingesteckt und... LÄUFT.
Damit ist der technische Teil dieses Beitrags geklärt. Hierzu ein RIESEN Dankeschön an Riedschnake der mit Geduld und Sachkenntnis diesen Fehler meines W220 aufdecken und beheben konnte.
Jetzt macht in meinem Auto außer einer Türe ALLES was es soll und kann.
Zusammenfassend ist die Erkenntnis dabei rausgekommen, dass der W220 auch aktuelle Simkarten nimmt, wenn diese in den Leser im Fond gesteckt werden.
Zur weiteren Optimierung sind noch folgende Infos gesucht:
Aktuellstes Steuergerät Linguatronic... Navi bedienbar?!
Updatemöglichkeiten Command Software?!
Bei den Karte sollte mit meinen von 2007 das Ende erreicht sein, oder?
so zum Abschluß des ganzen, die Beantwortung Deiner Fragen.
Die letzte Version des Linguatronic-Steuergeräts findest Du im Anhang (Softwareupdates gibts dafür nicht).
Über die Bedienung kann ich Dir nichts sagen, ich habs zwar auch in meiner Diva, aber noch nie benutzt.
Über die Updatemöglichkeit des Comand´s hatte ich Dir berichtet (Firmware MY01). Lass es beim 🙂 machen, der muß bei Problemem damit gerade stehen dafür 😉 .
Die letzte Karte ist, wenn Du noch das Orginal Comand ab Werk hast (A220 820 03 89 [ohne TMC/DX]), von 2007. Hast Du ein anderes Comand (was mich nicht mehr wundern würde 😉 ) , mit TMC/DX, dann wäre es diese hier : Deutschland 2013/ 2014 für Blaupunkt TravelPilot DX. Allerdings, wurde mit dieser Version auch hier das Supportende angekündigt.
Hallo.
Könnt ihr mir sagen wie ich das Autotelefon , am besten inkl Schale und Auflagefläche ausgebaut bekomme aus einem C215 ? möchte nur das große fach nutzen.
Was erscheint dann im Bordcomputer wenn ich das Telefon nicht mehr drin habe und auch die Kabel weg sind?
Danke im voraus!
PS. Das hier habe ich verbaut+
http://i.ebayimg.com/.../$_35.JPG
