W212 Automatik Getriebe entriegeln
Moin, ein Arbeitskollege wollte heute mit seinem 212er los fahren (200 cdi vormopf).
auf einmal hat der Wagen nichts mehr gemacht außer aufschließen, Spiegel ausklappen. Schlüssel rein, nichts passiert, nur km stand im Tacho ging an. Schlüssel weiter gedreht auf 2te Stellung, auch nix passiert. Vermutung war, Batterie platt. Also überbrückt und immernoch nix, vermutlich wegfahrsperre aktiv?
Wollten den aufjedenfall morgen rüber aufs Hof ziehen, deswegen muss das Getriebe in neutral. (Normal Automatik mit Kulisse, kein Wipphebel am Lenker usw. ) wie macht man das bei dem Modell?
lg Boran
9 Antworten
Vermutlich hat sein Wagen ein Problem mit der elektronischen Lenkradverriegelung (ELV). Dort arbeitet ein kleiner Motor, bei dem die Kohlen irgendwann verschlissen sind, dann geht nichts mehr ausser der Tachostand.
Das hatte ich unlängst auch, noch dazu im Ausland.
Da hilft laut meinem 😀 oft (half auch bei mir) beherztes mit der Faust unten beim Lenkrad und Zündschloss auf die Abdeckung schlagen, beziehungsweise die Lenkradverstellung lösen und das Lenkrad bis zu den Anschlägen kräftig, aber mit Gefühl hinauf- und hinunterbewegen.
Dazwischen immer wieder versuchen, ob der Schlüssel wieder funktioniert.
Danach sofort reparieren lassen, entweder teuer in der Werkstatt, oder billiger bei Firmen, die sowas im Internet anbieten.
Du musst den Schaltsack unten ausclipsen, vorsichtig nach oben ziehen.
Darunter ist ein gelber Entriegelungskopf, den runterdrücken und dann den Wählhebel in N Schalten.
Bin gespannt, was herauskommt, meiner Ansicht nach braucht man den Wagen nicht abschleppen.
Vor allem nutzt es ja wahrscheinlich wenig, wenn der Wagen zwar dann in N rollt, sich das Lenkrad aber nicht drehen lässt, falls es an der ELV liegt. 😉
Gruß Achim
Was passiert wenn man den Ersatzschlüssel nimmt…?
Eventuell ist der Originalschlüssel mal herunter gefallen und die Induktionsspule ist defekt - da geht auch nichts mehr.
Die Schlüssel reagieren da sehr empfindlich drauf…🙄
P.S.
Sage ich meiner Frau auch immer wenn sie anˋs Auto geht : Lassˋ bloß den Schlüssel in deiner Jackentasche drin beim auf oder zuschließen - der funktioniert „durch und durch“ (die Jacke oder Weste oder Hose).
Ein neuer Schlüssel kostet nämlich richtig Geld bei MB…😎
Moin, erstmal danke für die antworten, wir haben da auto mitm stapler auf unsern abschlepper geladen und nach mercedes gebracht, lenkradschloss plus zündschloss erneuern plus programmieren 1200 euro, kosten hätte man sich sparen können und selber austauschen, ausser das programmieren weil die bei mercedes meinten, sie müssten einen Master schlüssel bestellen und damit programieren,
So, jetzt Mal meine Geschichte:::Auto abgestellt und nächsten Tag ging nichts mehr, Türen, Radio ,Licht i.O. nur keine Zündung mehr-mein Verdacht war die Batterie.
Also andere Batterie rein - nichts. 2 Schlüssel und siehe da, alles wieder ok, da hat sich doch der Schlüssel von einen Tag zum anderen verabschiedet....
