W211 vormopf Comand geht nicht mehr an
Hallo liebes Forum,
seid ein paar Wochen habe ich das Problem dass das Comand aus meinem W211 aus 2004 das Comand nicht mehr an geht.
Wenn man auf den An Kopf drückt, erscheint das Mercedes Logo und es geht wieder aus!
Ich habe bereits schon ein anderes Comand drin gehabt, einen anderen Verstärker, CD Wechsler ersetzt sowie das Navi "Überbrückt" mit diesen Blind kabeln...
Sicherungen sind alle Top.
Nun bin ich Ratlos, Mercedes hat erst Ende nächsten Monats einen Termin frei. Ich werde noch verrückt ohne Musik in dieser Zeitkapsel🙃.
Bitte um Hilfe bin dankbar über jede Hilfe
7 Antworten
Ist eine noch eine Freisprecheinrichtung oder ein TV-Tuner verbaut?
Hast du geschaut, ob das rote Licht des Lichtwellenleiters bei den getauschten Komponenten ankommt (sichtbar ist)? Gruß
@hellakopf schrieb am 1. Juni 2025 um 16:13:28 Uhr:
Freisprecheinrichtung ist verbaut, ja.
TV sind keine drin.
Überall kommt rotes Licht an...
@Dessi schrieb am 1. Juni 2025 um 16:33:29 Uhr:
Suche verwenden. Ich beschrieb die Problemsuche schon gefühlt 1000 mal. Das ist wirklich keine Hexerei.
Hallo nochmal...
Ich komme einfach nicht voran mit dem Problem.
Comand geht nicht an bzw. Zeigt das Mercedes Logo und schaltet sich aus.
Nun habe ich festgestellt dass der CD Wechsler nicht öffnet, ein anderer Wechsler öffnete ebenfalls nicht. Aber das Comand muss doch auch ohne Wechsler angehen ???
Kann irgend ein Kabel vielleicht durchgebrannt sein? Und dann Fehler ins Steuergerät, Comand abgeschaltet?
Mercedes hat keine Zeit zum auslesen und ansonsten kommt in der Gegend keiner in die Komfort Steuergeräte...
Hat jmd eventuell Schaltpläne vom CD Wechsler und Comand?
Bin über jede Hilfe dankbar
Die Klappe wird vom AGW, nicht vom COMAND gesteuert. Dann würde ich mit einem gebrauchten AGW weitermachen.
@Mackhack schrieb am 23. Juli 2025 um 06:36:19 Uhr:
Habe ich bereits schon getauscht, immernoch kein Erfolg.
