W211 schaltplan
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich einen Tacho von W211 Bj. 2003 anschlisßen kann.
brauche PIN belegung von Tacho.
würde auf eine antwort sehr freuen.
Das Blockschaltbild wird ihm wenig nützen 🙁
Elektrischer Schaltplan Steuergerät Kombiinstrument (KI), siehe Anhang.
MiReu
17 Antworten
MiReu
Danke für schnelle Antwort
aber ich suche eigentlich PIN belegung, der Tacho hat ein weißen Stecker, welche PINS muß ich anklemmen ( plus und minus ) das er aufleuchtet.
Pin 1= Masse
Pin 4=Plus 12V max 5A(Dauerplus)
Pin 6=Plus 12V max 5A(Zündungsplus)
Beleuchtung kommt über Can-bus
Gebe keine Gewährleistung für Richtigkeit
Wenn ich gewusst hätte, dass du keine E-Pläne lesen kannst, hätte ich den hier nicht eingestellt 😠 😠 😠
Immer diese Bastler, die nach Plänen schreien und keine Ahnung haben 😠
Und wenn dann was nicht klappt oder kaput geht sind's die anderen gewesen 😠
Ich wünsche mir nur, dass hier einige sind, die was mit dem Plan anfangen können.
Und hättest du gleich geschrieben, dass du das KI zum leuchten bringen willst, hätt ich dir auch sagen können, dass Pläne da nix nutzen 😠
Ich bin echt sauer
Original geschrieben von MiReu
Wenn ich gewusst hätte, dass du keine E-Pläne lesen kannst, hätte ich den hier nicht eingestellt 🙁 🙁 🙁Zitat:
aber ich suche eigentlich PIN belegung, der Tacho hat ein weißen Stecker, welche PINS muß ich anklemmen ( plus und minus ) das er aufleuchtet.Immer diese Bastler, die nach Plänen schreien und keine Ahnung haben 🙁
Und wenn dann was nicht klappt oder kaput geht sind's die anderen gewesen 🙁
Ich bin echt sauer
Ja,ich kann inzwischen damit was anfangen aber früher war ich auch so bis mir einige nette das Schaltplan lesen begebracht haben(besonders db-fuchs(DANKE))
Nur mal so neben bei:Man kann den Tacho aus dem w220 in den w/s211 einbauen😉
In den Schaltplan steht doch die Pinbelegung drin!?😕
ich hab ständig viele unterschiedlichen Tachos und weis nicht ob die auch funktioniren oder wieviel km Stand die haben. Deswegen suche ich auch wie ich es anschlisen könnte.
weist du vieleicht wie ich einen Peugout 406 Bj. 04, Ford Fiesta Bj.05 und VW Touran Bj.05 anschlisen könnte.
Ich habe nur für Mercedes,Bmw und Audi und ein paar Vw sonst leider nix.
Wofür hast du die Tachos denn?
Kannst du nur km-stand programmieren oder auch die Skala wenn man zb. von 260er skala auf 320er skala umgebaut hat?
Schaltpläne muss ich suchen.
