W211 Kofferraumdeckel öffnet nur mechanisch
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute,
ich habe bereits die Suche bemüht, aber konnte mein Problem noch nicht vollständig lösen.
Ich hatte letzte Woche das allgemein bekannte Problem bei der Reihe mit dem Bruch des Massekabels im Kofferraum, Kofferraumklappe ging nicht mehr auf, Kennzeichen und 3. Bremslicht wurden als "defekt" angezeigt.
Ich habe dann hier im Forum gelesen, wie man das selber fixen kann, hat soweit auch geklappt, die Lampen leuchten alle wieder. Leider geht die Kofferraumklappe immer noch nicht auf, ich habe bereits auch die Sicherungen und die anderen Kabel im Kabelbaum kontrolliert, optisch soweit nichts festzustellen, mechanisch mit dem Schlüssel klappt das Öffnen einwandfrei (auch der Schalter an der Fahrertür bringt keine Funktion).
Ich habe die Verkleidung von der Klappe selbst noch nicht abgebaut um zu kontrollieren, ob mit der Verkabelung an dem Schloss was nicht in Ordnung ist, ich wollte hier erstmal nachfragen, ob es sich überhaupt "lohnt" oder mir jemand sagen kann, ob es definitiv das Schloss bzw. der Öffner/Schließer ist, oder ob jemand noch eine andere Idee hat?
@Mackhack schrieb am 21. März 2018 um 21:09:34 Uhr:
Das stimmt schon was du sagst es gibt trotzdem mehrere gute Themen dazu das man mit Google und co. hätte finden können. Es wäre bereits der erste Treffer ein voller Erfolg gewesen. Darunter kamen dann weitere entsprechende Themen die ebenfalls zur Lösung geführt hätten.
Wie dem auch sei, es bleibt halt leider alles beim Alten.
Hoffen wir mal dass ihm das jetzt hilft und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt „konnte absolut nichts zu meinem Problem“ finden. 😉
Warum so Salty?
In den meisten Threads in diversen Foren wird immer dasselbe Problem und dieselbe Lösung geschildert, es ist meist das Massekabel oder Sicherungen und dann läuft es wieder. Ich habe keinen Thread gefunden wo dann stand, dass es mit der Reparatur des Massekabels nicht ausgereicht hat.
Klar, wäre es kein Problem gewesen die Verkleidung gleich abzubauen und selbst zu schauen, anstatt hier erst zu fragen, aber warum unnötige Arbeit machen, dafür sind doch solche Foren da, mit Leuten die sich gut auskennen, bzw. eventuell dieses Problem schon einmal hatten.
Und wenn du den Thread siehst und dir denkst "wieder jemand der nicht richtig suchen kann" dann scroll doch einfach weiter, dein Post macht so absolut keinen Sinn und hilft niemandem weiter.
Aber dank dem Tipp von Toenyes konnte ich das Problem lösen, es war letztendlich das Schloss, nun gehts wieder wunderbar auf und zu, danke dafür 🙂
19 weitere Antworten
19 Antworten
Meist sind mehrere Kabel durch , nicht nur das Massekabel . Prüfe alle Kabel nach .
Erstens kann es gar nicht sein dass nichts zu diesem Thema zu finden war. Zweitens ist dieser Thread völliger Müll. Wozu frägst du ob es Sinn macht am Schloss oder besser der Schliessfalle was zu suchen wenn es eindeutig ein oder mehrere Kabel am Scharnier des linken Heckdeckelbügels ist? Dazu muss sowohl die Abdeckung am Bügel und die Seitenverkleidung raus.
@Mackhack:
Dieser Thread ist nicht "völliger Müll"!
Bei mir war dasselbe. Es wurden alle Litzen neu gezogen, bzw über die neuralgische Stelle hinweg gebrückt.
Die elektrische Kofferdeckel-Öffnung ging dann aber noch immer nicht.
Fehler lag letztendlich am Schloss in der Klappe selbst!
Zudem hat der arme Kerl doch schon die Verkleidung links und die am Bügel abgemacht gehabt,- schließlich wurde das Massekabel schon getauscht.
Ganz einfach:
12V-Birne parallel zum Kontakt des Schlosses im Deckel. Deckel zumachen und Öffner drücken.
Leuchtet die Birne,- liegt es am Schloss,- leuchtet sie nicht, liegt es an der Elektrik davor, also Unterbrechung in einem Draht, Sicherung...
