W211 Fahrwerksfeder Farbmarkierung
Mercedes E-Klasse W211
Hallo leute bin neu hier
Fahre einen e280 cdi avantgarde
Bj 9 2005!
Hab vor 2 monaten beide federn vorne getauscht auto ist deutlich höher als vorher
Farbmarkierung 1 x grün 3 x gelb waren vorher auch solche verbaut!
Die federn haben eine länge von 412 mm!
Heute war ich bei einer freien werkstatt die sagten mir
Ich solle federn 406mm länge einbauen farbe 1xgelb 1x grün!
Meine frage geht das einfach so andere federn ein zu bauen oder nicht
Wäre das auto dann wirklich tiefer als jetzt
Bitte um hilfe
23 Antworten
Hast du nur die federn getauscht oder mit stossdämpfer.
Nur federn
Hat keiner eine ahnung bin über jede hilfe froh
Vieleicht setzten die Federn sich ja noch. Neue Federn sind halt neue Federn.
Die Federn setzen sich nicht. Wenn Federn mit der gleich Markierung eingesetzt worden sind, bleibt nur die Möglichkeit, dass beim Einbau die Federteller vom Stoßdämpfer verstellt worden sind.
Gib mal deine FIN her. MB verwendet da einen unglaublich dummen Algorithmus (wenn man es so nennen kann) der sämtliche Optionen beinhaltet.
WDB2110201A876101
Aber würde sich das was bringen wenn ich die kürzeren rein mache dise wären auch fürs avantgarde fahrwerk
Hab dir alles rausgesucht damit du bestimmen kannst was du brauchst. Wenn du mir eine eMail Adresse per PM zukommen lässt schick ich dir alles zu.
Danke für die antwort hab dir meine email adresse geschickt
@Saneld schrieb am 8. August 2017 um 21:32:36 Uhr:
Bj 9 2005!
Bitte um hilfe
Was bedeutet deutlich höher? In cm ausgedrückt? Manchmal täuscht das auch nur, weil man monatelang oder noch länger, mit abgenutzten Federn gefahren ist.
Ca 15 mm höher
@Saneld schrieb am 9. August 2017 um 06:10:12 Uhr:
Ca 15 mm höher
Und wegen 15mm machst du dir sorgen? Wie ich schon sagte, im Laufe der Jahre sind Federn abgenutzt. Du hast hier auch bereits Tipps bekommen worauf zu achten ist. Ich vermute auch, dass beim Dämpfer die falsche Nut benutzt wurde.
Vorher hatte er mir besser gefallen
Und mir geht es eigentlich um das ob ich die kürzere feder mit 406 mm reinmachen darf!?
Ich würde lieber Federn aus dem Zubehör kaufen die tiefer sind und die abe dann eintragen lassen. Dann haste ihn gleich schön tief und alles ist erlaubt. Die Tiefe der Federn kannst du ja selbst bestimmen. 20-50mm wie man möchte
