W211 Distanzscheiben Hilfe
Hallo ?? ich fahre ein Mercedes w211 Limousine.Ich habe mir die Rial M10 Felgen gekauft aber der HA hat sehr viel Luft.Meine Frage ist wie viel mm Distanzscheiben kann ich drauf machen.
Felgen Daten 8.00x18 ET43 vorne und hinten.
14 Antworten
@MarcusHo schrieb am 26. Mai 2020 um 14:54:54 Uhr:
Du darfst nicht übers Rathaus hinauskommen, und du musst es eintragen lassen.
Aber wie viel mm brauche ich genau ??
@Sippi-1 schrieb am 26. Mai 2020 um 15:08:06 Uhr:
max. 15mm pro Seite und eintragen lassen!Scheiben von H&R 😉
Danke dir 🙂 es nervt mich einfach dieser luft zwischen kotflügel und Felge
vielleicht ist es beim S211 anders?Fahre eine 9Zoll ET 39 und 265/35R18 Reifen mit 15mm Spurverbreiterung.Durch die ET kommt die Felge gegenüber deiner 4mm weiter raus und durch die 9" kommt nochmals ein halb Zoll 12,7mm dazu,also fast 17mm! Wenn die Platzverhältnisse bei der Limo gleich sind, wäre eine Verbreiterung von 30mm pro Seite möglich.Dies findet man aber nur durch mühevolle Versuche heraus.
Gruß aus Berlin
@dotzmugello schrieb am 27. Mai 2020 um 10:55:57 Uhr:
Nimm einfach ein Lot u. messe es.
Wie kann ich es messen kannst mir mehr sagen
@Tunayy schrieb am 27. Mai 2020 um 10:57:26 Uhr:
Nimm einfach ein Lot u. messe es.Wie kann ich es messen kannst mir mehr sagen
nimm dir am besten eine Wasserwaage und stell es neben der HA an den Kotflügel ran. Sobald die Wasserwaage optimal steht, nimmst du ein Lineal, und misst den Abstand von der Reifenflanke bis zur Kante vom Kotflllügel.
Wenn du 15mm misst, dann musst du ein Set kaufen wo steht 30mm Achsverbreiterung (15mm pro Seite)
Viel Spaß
@V6Berlin schrieb am 27. Mai 2020 um 11:27:13 Uhr:
Viel Spaß
Danke ?? mache ich heute noch ich habe noch ein Problem gestern habe ich gemerkt dass mann Lüfter sich sehr langsam dreht und meine Wassertemperatur ist bei Stau 100grad ist dass normal ?
@Tunayy schrieb am 27. Mai 2020 um 11:29:38 Uhr:
Viel Spaß
Das deine Temperatur bei 100 Grad C ist, ist nicht normal. Dafür müssen hier andere Mitglieder helfen die Erfahrung damit haben.
LG
@V6Berlin schrieb am 27. Mai 2020 um 11:30:56 Uhr:
LG
Beim Fahren ist es 90 85 grad aber in Stau ist 100grad es Verbacht keine Wasser oder so aber ich habe Angst dass es Passieren kann wenn der Stau sehr Lange dauert der Lüfter dreht sich echt sehr langsam als ob ich den mit Finger drehen würde
@Tunnayy
du hast für dieses Temperatur-Thema bereits einen Thread eröffnet und Crossposting haben wir nicht so gerne.
Bitte bleib mit diesem Thema dort, die User wissen sonst nicht, in welchem Thread sie dir antworten sollen.
https://www.motor-talk.de/.../...-habe-ich-100grad-hilfe-t6870478.html
So:
https://www.google.com/search?...
ODER:
Nimm ein Lot( o. einfach ne schwerere Mutter u. nen Faden.)
Diesen klebst du mit Tesafilm o. ä. mittig vom Rad ( Felgenmittelpunkt) andeiner Karosse fest.
Nun nimmst du was zum Messen.
Von der Schnur bis zum Reifen.>Differenz = max.Spurplattenstärke.
Achte darauf ob dein Radkasten gebördelt ist. https://www.youtube.com/watch?v=RVU8iyX84Fk
