w211 DBE defekt
Guten Abend Werte Community,
Nach einem Wassereinbruch aufgrund eines frontscheibenwechsels hat meine DBE (MJ 04) einen Feuchtigkeitsschadens. Das Signal des Licht/regensensors kann nicht verarbeitet werden. Ergo der Sensor ist aktuell nicht funktionsfähig. Meine Werkstatt ausgestattet mit SD und MB Expertise meint die DBE muss ersetzt werden.
Die Teilenummer lautet A21182087017D43.
Eine neue DBE kostet ca 500€.
Der Autoverwerter meines Vertrauens hat eine gebrauchte DBE mit der TN A2118206201D43 aus einem MJ 06 (vor mopf)
Würde diese DBE nach erfolgter Codierung bei meinem Fahrzeug passen?
Danke im Voraus für eure Expertise.
3 Antworten
Jein. Ja wenn du ggf hinten keine Beleuchtung mehr haben willst (UFO Ring), nein wenn du dem Ring weiterhin beleuchtet haben möchtest. Der wird nämlich von der DBE über eine Datenleitung angesteuert. Ab Mopf gab es die Beleuchtung nicht mehr so wie es im Vormopf sie gab.
Moin
Die Spender DBE ist aus Oktober 05 also noch eine vor mopf allerdings schon MJ 06. da sollte doch die Beleuchtung des hinteren Ringes noch gegeben sein oder?
Dann versuch es.
