W211 19 Zoll ohne Tieferlegen?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute,
wollte mal wissen wie mein W211 aussieht, wenn er im Frühjahr dann die 19 Zoller bekommt ohne tiefer zulegen. Wäre gut wenn jemand paar Bilder zeigen könnte.
245 35 19 + 275 30 19 wäre zu empfehlen
VA entweder ohne Spurplatten oder 10mm
HA 10mm oder 15mm
Mit den 10mm Platten Hinten passen auch die 285 30 19.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Ich glaub wenn du hinten auch 40 nimmst hängt der Arsch runter
Nimm die KAW wenn du sehr tief willst, ansonsten die eibach, bei H&R kriegst du immer den hängearsch ;-) egal welchen Motor. Ansonsten Gewindefahrwerk kaufen.
@Ahmet86 schrieb am 9. Februar 2016 um 17:39:40 Uhr:
Das sind die eibach Federn 35-40 vorne 30 hinten
E320 18zoll
Ja und der 320er ist ja auch schwerer als meiner sind ja welten dazwischen
Ich hab nun mal das meistverbreitete problem bei dem 220er mit dem hängearsch
Eibach Achslast VA1160 HA1230 passt das für 220er cdi oder muss ich andere nehmen?
Habe die Daten für Die Limo Angekreuzt
Vorne bis max 1095kg
Hinten bis max 1230kg
@Ahmet86 schrieb am 9. Februar 2016 um 18:47:51 Uhr:
Hmm da hätt ich schon ins fettnäpfchen gegriffen!
DANKE
Kein Problem
Noch mal als guten Rat nehm die K.A.W. im 50/40 oder 40/30
an der VA zusätzlich die Unterlegscheibe aus Kunststoff entfernt. noch mal ca. 6-7mm mehr an der VA dadurch.
Hallo, kannst du mir genau sagen welche Unterlegscheibe das ist ?
würde bei meinen zusätzlich zu den H&R Federn vorne etwas tiefer.
Danke 🙂
Auf den Federtellern liegt ein 2teiliger Kunststoffring.
Dieser hat ca. 6-7mm
