W210 Tempomat funktioniert bei einschalten des Licht nicht mehr
Hallo zusammen, mein Tempomat ging vor einigen Wochen gar nicht.
Man sagte mir tausch dem Bremslichschalter - zu Mercedes hin und getauscht.
Jetzt seit 2 Wochen geht der Tempomat nur, wenn ich kein Fahrtlicht/ Standlicht eingeschaltet habe?!
Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht wirklich?
Ich habe mich in mehreren Foren erkundigt, aber nicht wirklich schlauer geworden.
Wisst ihr vielleicht woran es liegen könnte? Sicherungen sind ok.
hatte einer dasselbe Problem?
Danke im voraus
26 Antworten
Hi kann vielleicht ein Massefehler sein?
Mein Tempomat geht nicht da ich noch am Radsensor bei muss.
Ich würde mal hinterm Rechten Scheinwerfer nachschauen ob das Massekabel ab ist bzw noch richtig verbunden ist.
@Bastelkuh schrieb am 30. Juli 2018 um 11:10:39 Uhr:
Mein Tempomat geht nicht da ich noch am Radsensor bei muss.Ich würde mal hinterm Rechten Scheinwerfer nachschauen ob das Massekabel ab ist bzw noch richtig verbunden ist.
Massekabel? Höre ich zum ersten mal muss schauen was das ist .. wie sieht das genau aus?
Das siehst du wenn man hinterm Rechten Scheinwerfer schaust. Es ist eine Schraube am Blech angeschraubt mit ein paar Kabel. Die Schraube Rosted gerne ab. Dann hat du ne lichterorgel im Ki.🙂
@Bastelkuh schrieb am 30. Juli 2018 um 12:21:23 Uhr:
Also wir sprechen vom Hauptscheinwerfer der Rechts sitzt` und dort hinten ist dieser Massekabel an einer Schraube?
@Bastelkuh schrieb am 30. Juli 2018 um 12:41:06 Uhr:
Ja genau
ok ich danke dir. Ich schaue nach und berichte dir dann 🙂
Danke euch (Y)
Also wenn es das ist, dann ist das Kalb in Ordnung habe dran leicht gezogen alles ok. Schraube sieht verrostet aus.. Austauschen neue dran
Was heißt " Fehlermeldung bekomme ich nicht richtig"?
Bei Fehlermeldung BAS, ESP oder ASR kein Tempomat.
Evtl Lichtmodul defekt, dieser liefert den Strom.
@Anderas schrieb am 31. Juli 2018 um 10:43:59 Uhr:
Mein Wagen zeigt mir keine An ESP BAS funktioniert.
Einzige Fehlermeldung am Auto die ich habe Lampe Defekt. Das ist aber Nebelschlussleuchte. Das hat aber mit dem Tempomat nix zutun, weil der davor auch immer funktioniert hat
@Anderas schrieb am 31. Juli 2018 um 11:00:40 Uhr:
Aber die Meldung kommt erst wenn du die NSL anschaltest?
Nicht immer .- manchmal wenn ich den Wagen Starte, dann kommt direkt ne "Lampe Defekt"
Vielleicht wäre es eine gute Idee, das Auto mal an eine professionelle Star Diagnose bei Mercedes dran zu hängen.
Es deutet einiges auf Elektronikfehler im Bordsystem hin. Wurde z. B. ein anderes Autoradio nachgerüstet?
Es kann auch das Lichtmodul selbst defekt sein, wenn immer eine Fehlermeldung kommt obwohl wirklich alle Leuchtmittel (auch Standlicht, Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung) ok sind.
