W210 E 270 CDI Nur lauwarme luft
32 Antworten
Mercedes E-Klasse S210
Nabend zusammen.
Habe ein längeres problem.
Wenn die motortemperatur ca 90 grad zeigt kommt aus der lüftung trotzdem nur lauwarme luft raus.
Hatte vorher den gebläse regler defekt und seit heute ist ein neuer drin und funktioniert 100%...
Selbst nach 50 km kommt nur lauwarme luft raus.kühlwasser ist voll,thermostat ist neu und wasserpumpe auch.
Was mir aufgefallen ist,weiß nicht ob es normal bei dem ist,das der obere kühlerschlauch nicht wirklich druck hat,selbst bei laufendem motor nicht.
Außgleichsbehälter hat auch auf maximum wasser drin.
der wagen hat keine klima automatik,hat aber glaub ich ne wärmepumpe die nachläuft wenn man den motor ausmacht.hat auch keine standheizung.
hoffe es ist bekannt und ihr könnt helfen
Yep. 🙂
Nix Pumpe, nickese heisse Wasser inne Heizung. 😉
Pumpe prüfen, Schlauch am Ausgang mal lösen, mal dran klopfen,
vielleicht klemmt nur was.
Mann könnte auch mal "Restwärme" anschalten und sehen was passiert.
Es gibt wohl einige im Forum die sie schon mal repariert haben.
32 weitere Antworten
32 Antworten
moin moin
also wo ich das ventiel ausgebaut hatte,hab ich oben die klappe abgeschraubt,da konnte ich diese öhm sage mal ventiele runter drücken und wenn ich losgelassen hab sprangen die wieder hoch.
der stecker ist ganz geblieben bei ausbau.
bei der kälte ware es blöd wenn ich da 100te liter bei mir vergieße 😁 werde das wenn im frühjahr machen.
ich werde mal schauen wen alles entlüftet ist ob neue luft rein kommt
