W205 Lenkrad im w204
Mich würde interessieren ob jemand schonmal ein w205 Lenkrad im w204 verbaut hat.
Vllt kennen sich die Codierer damit auch aus ob es Softwaretechnisch überbaupt möglich ist.
Ok, fassen wir zusammen. Für den Umbau benötigt man:
W204 Mrm.
W204 Lenkrad Steuergerät A 218 464 0117.
Lenkrad (w205, w176, w218 usw)
Wichtig sind aber die Tasten: A0999050700 und A0999050600 (A, CLA, GLA, CLS)
Habe bei MB angerufen und mir A 218 464 0117 bestellt damit mein alter Lenkrad komplett bleibt.
Alle Daten so richtig?
187 Antworten
Ok ich habe noch die Möglichkeit das Lenkrad zurück zu geben.
Ist es möglich die richtige Kontaktplatte einzeln zu kaufen? Dann könnte ich mein Set behalten.
Bzw ich stelle mal die Frage anders. Welches Lenkrad Steuergerät würde passen ohne Flashware zu ändern?
wow! interessanter Thread! Ist es denn möglich ein mrm w205 (ohne automatikhebel) mit einem w204 lenkrad zu nutzen?
Wo ist da der Sinn?
Die Schalter beim 205 sehen exakt so aus wie beim 204 Mopf ab Modelljahr 2013 (Tempomat unten, Blinker oben).
@NichtWichtig schrieb am 1. November 2016 um 20:27:37 Uhr:
Ist es möglich die richtige Kontaktplatte einzeln zu kaufen? Dann könnte ich mein Set behalten.Bzw ich stelle mal die Frage anders. Welches Lenkrad Steuergerät würde passen ohne Flashware zu ändern?
Unabhängig davon:
Wie willst du mit den aktuellen Tasten Dein KI steuern?
Die Menüstruktur ist ja komplett anders und nicht passend.
Das wird allein deswegen schon so nicht laufen.
Würde eher gesagt das Lenkrad verkaufen bzw. zurückgeben und ein passendes suchen.
Welches ist denn das passende? Kann mir jemand ein Bild zeigen oder eine Teilenummer geben?
Ich brauche also die Tasten mit re/li hoch/runter
ÄhHier siehe Tasten.
Bei deinem müsstest du sowohl Tasten (und zwar rechts und links komplett da das schon versucht wurde nur eine Seite zu tauschen ohne Erfolg) als auch das Steuergerät im Lenkrad tauschen.
Das lohnt nicht.
W204 Mrm.
Ich melde mich zurück mit guten Nachrichten.
Lenkrad ist drin, funktioniert alles einwandfrei.
Beleuchtung, Hupe, Tasten alles perfekt.
MRM ist das alte.
Das Lenkradsteuergerät kann man einzeln kaufen, wurde angepasst und reingebaut.
Vielen Dank nochmal an @CLK230FAHRER
Jetzt habe ich es gecheckt.
Auf den ersten Blick ungewohnt. Aber auf den zweiten Blick gar nicht mal so schlecht. Was hat dich der Spaß jetzt gekostet insgesamt?
@carson$1$ Lenkrad 400€. Steuergerät 80€ und die Tasten die ich eigentlich gebraucht habe 20€.
