W205 Katalysator austauschen?
Hallo Community,
MKL ist leider an bei meinem Mercedes W205 C220 Bluetec Exclusive Bj 2014. Heute bei der Werkstatt folgend. Fehlercode:
P1BC300
P20EE00
P20EE84
Katalysator mit Zubehör soll laut der Werkstatt ausgetauscht werden, kostet ca. 2600 Euro!
Ich bitte um Hilfe/Beratung wenn sich jemand auskennt
Lg Hower
8 Antworten
Google doch erst einmal die Fehlercodes oder lass den Wagen vernünftig auslesen, um in Klartext eine Idee von den Fehlern zu haben. 2600 Steine sind schon heftig wenn die Werkstatt direkt in die Vollen geht. Was meinen die jetzt überhaupt mit "Kat"? Oxikat oder DPF? Der Kat geht so gut wie nie kaputt, eher der DPF Filter und da gibt es Möglichkeiten, den alten entweder zu reinigen oder aufzubereiten oder gegen einen "erneuerten" zu tauschen. Die Arbeit ist natürlich räudig und kostet entsprechend. Wenn Du gar keine Möglichkeit und oder Kenntnis von Reparaturen hast dann wirst Du um die Werkstatt nicht herum kommen. Aus der Ferne die Fehler und ganz speziell Deine zu diagnostizieren ist schlicht unmöglich.
@fotom
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
ich habe tatsächlich leider keine Ahnung was Reparatur angeht. Das Auto war 2 mal bei Mercedes, es hieß immer ((Adblue Ventil)) ist kristallisiert und wurde gereinigt. Dieses Mal bei freier Werkstatt gewesen und kam diese Kat-Diagnose.
@fotom
So steht in dem Bericht,
P20EE
NOX-Speicherkatalysator Bank 1
Wirkungsgrad unter Minimum
P20EE00
SCR-Katalysator Bank 1
P20EE84
Hm... das könnte sich auch auf die NOx Sensoren beziehen die zu geringe Werte messen (oder hier vermutlich zu hohe). Ich müsste mal in meinem Steuergerät nachschauen ob entsprechende Codes hinerlegt sind und was als Fehlertext dazu benannt wird. Den Rückschluss auf den SCR Kat sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wo genau hast Du denn auslesen lassen? Freie Werkstatt oder Boschdienst?
@fotom
ich habe den lesen lassen in freier Werkstatt, NRW Stadt Lippstadt, das Gerät ist Hella, kein Bosch
Oh, bei Paderborn! Ok, dann schau mal ob Dir ein im dortigen Umfeld ansässiger Codierer vielleicht mal den Wagen mit StarDiagnose ausliest. Das liefert eindeutige Ergebnisse. Oder Du vertraust darauf, dass die Werkstatt richtig liegt und das Fahrzeug am Ende auch wieder einwandfrei läuft.
@fotom
Alles klar, ich überlege mir nochmal zu Mercedes zu gehen, ich war ja nicht zufrieden dort, aber ich glaube die haben die besten Diagnose-Geräte.
Vielen lieben Dank für deine Hilfe
