W204 Motorschaden
Hallo zusammen, mein s204 c220 Km:190.000 Baujahr ist bei 100kmh einfach ausgegangen, davor ist die motorkontrollleuchte angegangen, er war davor unterturig 0-70kmh extrem laut, hab ihn abschleppen lassen, die Werkstatt meinte das sie denken das die Kurbelwelle gerissen ist, neuer Motor würde sich nicht lohnen.
Kann das sein? Das sie ohne sich den Motor angesehen zu haben nur vom Blick von unten und oben auf die These kommen ?
6 Antworten
Kolbenfresser, Ventile krumm, ...alles denkbar. Man kann auch mal versuchen an Riemenrad durchzudrehen. Letztendlich ist es egal, da der Motor immer hin ist.
Prüfe doch erstmal ,ob der Motor noch dreht,sowie @MxD ,weiter oben ,beschrieben hat.
@Schrauber1221 schrieb am 27. Juli 2025 um 19:46:46 Uhr:
Der Anlasser dreht durch seit dem er einfach ausgegangen ist, an was kann das liegen ?
Als nächstes würde man die Kompression prüfen müssen.Am einfachsten geht es wohl über herausgedrehte Glühkerzen.Alternativ könnte man die Injektoren auch ausbauen...dann den Zylinder und Ventile auf Schäden endoskopieren.
@robins204 schrieb am 27. Juli 2025 um 19:50:38 Uhr:
Wenn der Anlasser dreht und keine nennenswerten Geräusche da sind kann es so schlimm nicht sein. Ist aber alles spekulativ. Vielleicht steht im Fehlerspeicher was brauchbares...such dir halt einen der zumindest ohne größeren Aufwand ne Diagnose macht. Wenn das so ein Abschleppdienst ist... vorsicht.
