W203 Kombiistrument, Blinker, Scheibenwischer Komplettausfall
Hallo Liebe Leute,
Es geht um meinen: C32 AMG Limo W203 Bj: 2001 mit LPG Anlage
Ich startete mein auto nach meinem 2 Wöchigen Urlaub und das Tacho blieb einfach aus.
Kombiinstrument, Scheibenwischer, Blinkerton gehen nicht mehr.
Das Auto startet und fährt ganz Normal.
Habe die Sicherung Nr. 42 Braun mal gecheckt und die sieht gut aus.
Habe auch den Zweitschlüssel getestet und hat auch nichts geändert.
Laut anderen Beiträgen kann es entweder an den Schlüsseln, der Batterie oder am SAM liegen (SAM vorne oder hinten?)
Auf dauer etwas gefährlich so zu fahren, vorallem wenn es Regnet und der Scheibenwischer nicht geht.
Hat jemand eine lösung dafür?
6 Antworten
Kontrolliere erst mal den Batterieladezustand (nach zwei wochen standzeit)?)
Ohne Gewähr.....
Ich hatte das am W210 ebenso,Verdachtsmomente waren
Batterie
Marderbiss im Motorraum
Sam hinten
Sicherung
Im endeffekt war es der Wischermotor,am besten mal mit einem Diagnosegerät ran welche Fehler gekommen sind.So bin ich auf den Motor gekommen.
Also habe die Batterie mal gecheckt und die ist laut Prüfgerät in Ordnung. (Siehe Bild)
Habe auch mal die Fehler ausgelesen (siehe Bilder)
Ignoriert die Lambda und Klima fehler, die waren schon vorher da.
Sagt euch die Diagnose was?
Habe auch mal das Tacho ausgebaut und am Stecker gewackelt. Hat leider keine Reaktion gezeigt.
Denke mal hier liegt ein Problem mit einem masseanschluss vor. Wahrscheinlich einer im innenraum, der auch für das ki zuständig ist und für die ganze zentralelektronik.
So, das Problem ist gelöst.
Ich habe das Tacho zu einem Spezialisten gebracht.
Er hat in seinem Raum ca. 20min am Tacho rumgemacht und als er es eingebaut hat, hat alles wieder funktioniert.
Es lag also am Tacho.
Der spaß hat mich 200€ gekostet.
Genau weiste es nicht was defekt war?
