w202 innenspiegellampen gehen nicht bzw. zentralverriegelung funktioniert niht
Bei meinem w202 bj.95 funktioniert die zentralverriegelung nicht mehr .
im innenspiegel leuchten auch beide dioden nicht mehr auto kann nur über dir beifahrer tür geöffnet werden
Woran kann es liegen batterie ist gewechselt und schlüssel wurde erfolgslos synchronisiert
21 Antworten
Sendet der Schlüssel denn ein Infrarotsignal? Das kann man leicht mit einer Digital, bzw. Handykamera überprüfen. Einfach den Schlüssel in die Kamera halten und den Taster drücken. Im Display sollte das pulsierende Signal sichtbar sein.
Wenn nicht, Schlüssel öffnen und Taster nachlöten.
Wenn nicht, Schlüssel öffnen und Taster nachlöten.Gruß
Taster wurde auch schon nachgelötet hat trzd. Nicht gebracht bin am verzweifeln
mit Zweitschlüssel versuchen,
showroom sein Tipp einmal versuchen,
Sicherungen F23, F24 und F27 im Sicherungskasten Motorraum kontrollieren.
grüße
chris
Original geschrieben von chris6891
Hi,mit Zweitschlüssel versuchen,
Sicherungen F23, F24 und F27 im Sicherungskasten Motorraum kontrollieren.grüße
chris
Mit zweitschlüssel war auch genau das selbe keine reaktion sicherungen sind alle heile was soll eig. Das f davor bedeuten ?
Wagen springt auch nur noch schwer an :/
Original geschrieben von carle57
F wie engl. FUSE, elektr. Sicherung, Gerätesicherung
Achso 😁 ja aber gestern nochmal alle ausgewechelt und keine besserung kann es daran liegen das ich an der lichtmaschinedie kohlestifte gewchselt habe ?
Hasttest du dabei die Batterie freigeschaltet? Dann muß man, denke ich, die FB neu anlernen?!
Auch schon versucht habe doch gesagt habe synchronisiert und das funktionier nicht
Kann es an der zentralverriegelung hinten im kofferraum liegen sieht ja so ähnlich aus wie ne pumpe :/
Bzw. Ich kann nicht anlernen da die leuchten im spiegel nicht funktionieren wie soll ich denn die batterie dabei freischalten die auto batterie oder die im schlüssel ?
klopfe ein paarmal mit einem Schraubenziehergriff gegen den Innenspiegel und drücke dabei auf die FB und schau was passiert.
WARUM: hatten schon das eine kalte Lötstelle im Spiegel war.
Funktioniert eigentlich der Innenschalter für die ZV.
grüße
chris
Hi,klopfe ein paarmal mit einem Schraubenziehergriff gegen den Innenspiegel und drücke dabei auf die FB und schau was passiert.
grüße
chris
Ja innenschalter funktioniert und da mit dem schraubenzieher klappt auch nicht :/
hast du die Möglichkeit bei der ZV-Pumpe etwas auszumessen??
Bin mir da nicht sicher, jedoch wenn man auf der Beifahrerseite aufsperrst, öffnen sich da die anderen Türen auch, oder nur die Beifahrertüre mechanisch??
grüße
chris
Hi,hast du die Möglichkeit bei der ZV-Pumpe etwas auszumessen??
grüße
chris
Bei der zv pumpe habe ich eigentlich so vom drauf schauen keine möglichkeit etwas zu messen und ja es geht nur die beifahrertür auf alle anderen bleiben zu :/
ich hab da nen ähnliches Phänomen.
Bei mir funktioniert die ZV einwandfrei, aber die Dioden im Spiegel geben keine Lebenszeichen von sich.
Woran könnte das liegen?
