- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- W164 ML63 AMG.... Kühlwasser koch über... Heizung geht nicht...
Hallo Miteinander,
hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ich fahre meinen dicken jetzt schon fünf Jahre und habe jetzt folgendes Problem.
ML W164 MOPF 6.3 AMG
Kühlwasser kocht im Kühlkreislauf und es spritzt wg. Überdruck aus Schlauchverbindungen, Austritt wenn normale Menge Kühlflüssigkeit im Behälter ist, vorne am Kühleranschluss aus einer kleinen Schlauchverbindung. Wenn ein paar cm aus dem Behälter raus sind, spritzt nix mehr raus.
Der Motor lief bzw. läuft trotzdem tadellos, obwohl zu wenig Kühlwasser.
Motortemperatur auch bei langen Strecken und hoher Geschwindigkeit konstant.
Heute morgen ging allerdings die Heizung nicht mehr.
Könnte das der AGR-Kühler bzw. das Ventil sein?
Wie kommt dieser Druck in das Leitungssystem?
Freue mich auf Hilfe...
Grüße und Danke
chabone!!!
3 Antworten
Evtl. funktioniert die Druckentlastung des Kühlwasserbehälter Deckels nicht mehr!?
Okay gute Idee. Vielleicht bestelle ich mir einfach mal einen neuen Deckel, dann könnte das Problem recht günstig behoben werden. Vielen Dank
Kühler hatte ein Loch und musste ausgetauscht werden…
