W124 Zündaussetzer im Leerlauf
Mercedes E-Klasse W124
Guten Tag alle zusammen,
Ich habe mir einen nicht laufenden w124 M111 mit HFM zugelegt.
Nach tausch des ÜSRs sprang der Wagen wieder an allerdings Läuft der wagen von der Laufruhe her nur auf 3 Zylindern. Wenn ich die Zündkabel von Zylinder 1 und 2 abziehe geht der Wagen aus. Wenn ich das selbe Spiel mit Zylinder 3 und 4 mache bleibt der Wagen an und der Zündfunke springt vom Kabel an den Motor.
Ich habe den Wagen via ausblinken ausgelesen hier ergab der Fehler Zylinder 3 und 4 Einspritzventil. Daraufhin habe ich die Kabel durchgemessen diese haben 0,03 Ohm.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Eventuell liegt der Fehler auch garnicht an den Einspritzventilen?
Kraftstoff druck ist da
45 Antworten
Wenn kein Falschluft-Problem vorliegt, kann es noch an der Kraftstoffversorgung liegen. Evtl. wird nicht die erforderliche Menge geliefert. Möglicherweise sind auch die Kraftstoffventile nicht alle ganz ok.
