W124 verdeck macht was es will
Mercedes E-Klasse W124
Guten Abend an alle
Mein verdeck von meinem 320E von 1993 macht was es will !.
Bei mercedes habe sie die hüdraulik neu gemacht weil ein ventil kaputt war. Nach einer rechnung von 5000 euro geht das verdeck immer noch nicht mal geht es auf aber nicht wieder zu oder es bleibt einfach mitten drinn stehen . Bei mercedes sagen sie mir jetzt das das steuergerät defect ist . Leider bekommen sie keinen mer . Daher suche ich jetzt ein steuergerät für das verdeck , in der hoffnung das das problem ein ende nimmt . Binn auch für jeden anderen tipp dankbar . Danke
16 Antworten
wegen eines defekten Ventils eine Rechnung über € 5.000 zu schreiben ist schon heftig. Womöglich lag's gar nicht daran.
Schau mal nach dieser Sicherung. Öffne den Deckel dann siehst du eine 30 A Blattsicherung. Löse die beiden Schrauben. Diese Sicherungen brechen gerne und unterbrechen dadurch "manchmal" den Stromfluss. Bei Mercedes wissen die oft gar nichts von dieser Sicherung. Mir wollten die auch mal ein neues Steuergerät verkaufen obwohl es nur die Sicherung war. Schau mal danach und melde dich wieder. Womöglich habe ich weitere Tipps für dich.
Gruss, Heinz
P.s. Öffnen und Schliessen des Verdecks immer bei laufendem Motor.
Das System zieht sehr viel Strom. Wenn nicht genug geliefert wird unterbricht der Vorgang.
20201118
Dnke für den tipp , das auto ist auf mallorca und irgendwie haben die keine ahnung davon . Woh genau finde ich diese sicherung . Im motorraum bei den anderen oder muss ich woh anderst schauen . Danke
Eben gesehen welche du meinst , morgen fahre ich bei mercedes vorbei.
Schau erstmal selbst danach !
Wenn's das ist dann geh zu der Werkstatt und stell die zur Rede.
Auch hier in D blicken die wenigsten bei Mercedes das Verdeck !
Öffne die Motorhaube und vor der Batterie findest du doch die Sicherung. Ist ganz easy.
Bist du gerade weit weg vom Auto ?
https://www.ebay.de/.../321214639149
in dem Link siehst du wie die Sicherung ausschaut.
Auf dem Foto wo du sie findest.
20210120
Hallo Andres,
Ich hatte nach einer Grundsanierung ein ähnliches Problem. Bei mir war einfach noch Luft in der Hydraulik, die sich nach ein paar Öffnungs- und Schließvorgängen gegeben hat. Immer wenn das Verdeck stehen geblieben ist, habe ich vorsichtig von Hand ein paar mal auf und zu gemacht. Bitte mit Gefühl! Danach war alles wieder gut.
Grüße und viel Erfolg
Das Auto ist noch in der werkstatt deswegen kann ich erst morgen schauen . DANKE auf jeden fall .
@ANDRES 001 schrieb am 20. Januar 2021 um 21:19:59 Uhr:
Gerne, dann melde dich morgen wieder.
Schönen Abend noch nach Mallorca.
die wahrscheinlichste Ursache ist, wie die Vorredner schreiben, ein Haarriß in der Sicherung. Habe ich selbst schon gehabt.
Auch schon erlebt: Wackelkontakt im Verdeckschalter in der Mittelkonsole durch Verschleiß. Beim Verkanten des Schalters zur Seite geht dann alles wieder. Kostet 35 €; ist einfach zu wechseln.
Weitere Möglichkeit: Verdecksteuergerät ist unter der Rücksitzbank naß geworden.
Ich meine, daß man das Verdeck- Steuergerät auch ausblinken oder auslesen kann; bin mir aber nicht ganz sicher.
Beste Grüße,
MurxMax
Selbstverständlich kann man das Steuergerät auslesen.
Meistens sind eher die Endschalter nicht ganz in Ordnung, dann weiß das Steuergerät nicht, in welcher Position das Verdeck gerade ist.
....auch mal die hinteren Kopfstützen aus- und wieder einfahren (Endkontakte).
Hallo ihr lieben , sicherungen sind in ordnung . Mercedes sagt das das steuergerät falsche anweisungen von den sensoren bekommt . Obwohl alle sensoren richtig arbeiten .
Also doch das steuergerät jetzt habe ich das Auto abgeholt und es piept die ganze zeit obwohl das verdeck geschlossen ist.
schade !
Da können so viele Ursachen vorliegen dass ich dir jetzt leider keine weiteren Empfehlungen geben kann. Es sollte wirklich ein Profi danach schauen. Hier in Deutschland gibt es sehr kompetente Servicebetriebe. Das Steuergerät ist in den seltesten Fällen die Ursache für solche Probleme.
Es gibt auch dafür gute Firmen welche diese reparieren.
Beste Grüsse und viel Glück.
https://youtu.be/skR0tm-8kWs
https://www.eps-elektronik.com/.../mercedes-verdeck-steuergeraete.php
https://www.rscauto.de/
https://www.verdeckmotor.de/service/fehler/
https://www.verdeckmotor.de/.../
P.s. hänge mal über Nacht die Batterie ab.
Gibt es nur dein Cabrio auf Mallorca ? Wenn du jemanden kennst mit solch einem Fahrzeug dann wäre es einfach das Steuergerät mal von dem anderen Fahrzeug auszuprobieren.
.....und hast du mal den Überrollbügel komplett aus und wieder eingefahren ?
Dass es ständig piept weist darauf hin dass das Verdeck nicht richtig verschlossen ist. Oder ein Problem an den Sensoren der Überollbügel an der Hinterachse vorliegt.
