W124 Gebläselüfter läuft nicht - nach Arbeiten hinterm Handschuhfach
Bei meinem W124 300TD Automatik Baujahr 1992 habe ich den kleinen Motor rechts vom Handschuhfach gewechselt. Der produziert den Unterdruck für den Temperaturfühler für die Innentemperaturmessung und war ziemlich laut. Jetzt drei Tage später läuft das vierstufige Gebläse nicht mehr, wobei ich nicht weiß ob das Gebläse in der Zwischenzeit zwischen Tausch des kleinen Motors und heute noch lief. Bevor ich mich auf die Fehlersuche mache hätte ich gerne gewusst ob die Ursache hinterm Handschuhfach sein könnte, da ich beim nicht unkomplizierten Austausch vielleicht eine Kabelverbindung unterbrochen haben könnte.
Wenn ich das auszuschließen ist kann ich als erstes das Handschuhfach wieder einbauen und mich danach dem Gebläse widmen.
Danke für eure Hilfe
Klaus
4 Antworten
Sicherung nachschauen
Gebläsestrom kommt komplett von außen, kleines gebläse beeinflußt lediglich die Heizleistung, nicht die Gebläsestufe
ist die 12
hast du klimaautomatik oder Klimaanlage?
Hinterm Handschuhfach ist noch so ein Vakuumverteiler für Klima...
Danke für deine Tipps. Die 25A Sicherung hab ich als erstes nachgeschaut und zur Sicherheit gewechselt, Kontakte oben und unten sehen gut aus. Bei Klimaautomatik müsste glaube ich ausser den Sicherungen im Sicherungskasten zusätzlich eine externe Sicherung in der Nähe des Sicherungskasten sein. Ist bei mir nicht der Fall, also nehm ich an dass ich keine Klimaautomatik habe, oder an was kann ich das noch feststellen?
Völlig unabhängig von der Funktion des Vakuumgebläses wollte ich einfach nur sichergehen, dass ich beim Austausch des Vakuumgebläses nicht unabsichtlich irgendwelche Leitungen für das vierstufige Gebläse unterbrochen habe, da ich da ziemlich beengt durch das Handschuhfach und die Luftdüse gewerkelt habe.
Als erstes Leitung basteln, dann den Stecker vom Lüftungsmotor abziehen und direkt 12 V draufgeben
Leider musst da vorne die Regenrinne abbauen, wo der Scheibenwischer ist, der Lüftungsmotor ist da mit drin
Die externen sicherungen können manchmal auch woanders sein
https://www.motor-talk.de/.../...n-elektrik-sicherung-12-t3222483.html
https://www.youtube.com/watch?v=erzz-rB2Z2g
https://www.w124-board.de/.../p1.html
hast du so ein ding im sicherungskastenbereich, oder fehlt das?
https://w124-coupe.de/2014/04/ruhe-im-geblaesekasten/
https://www.picclickimg.com/.../...gler-Mercedes-W124-E-Klasse-Neu.jpg
Hallo ppuluio.
Haben Sie den 124 OM606 noch ?
