W124 E 230, 1987er, welche Ausstattung nachrüstbar?
Hallo.
Da sich es langsam rauskristallisiert, werde ich bald wieder einen W124er haben.
Hatte ja mal einen W124 260 E.
Da ich nun bald einen 230 E erhalten werde, wollte ich mal unverbindlich anfragen,
was theoretisch machbar wäre, "Ausstattungen" nachträglich einzubauen?
Der 230er hat ja "nur" Tempomat, ABS, el. FH vorne.
Was würde gut gehen?
(Ledersitze mit Leder Türverkleidung) Was war damals alles mit Leder?
Sitzheizung
elektr. Sitzverstellung
el. FH hinten
diverse Chromleisten wo welche
Nachträglich Klima könnte schwer werden oder?
Meine Datenkarte sagt leider nicht sehr viel aus.
Keine Farbnummer und keine Farbnummer für innen.
Meist steht da "keine codierung möglich vorhanden"
Hängt das mit CKD?- Fahrzeug, Wegfall Vietnam zusammen?
Was ist das genau?
Für Hilfe und Rat schon einmal besten Dank.
20 Antworten
Mein 87er 230E hatte damals:
Farbe
441 Impala-Metallic
Ausstattung Stoff
075A Stoff Champignon
211 Automatisches Sperrdifferential ASD
412 Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD
428 Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang
441 Impala Metallic
466 Zentralverriegelung ZV
506 Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker
534 Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau
561 Vordersitz links verstaerkt
591 Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG
620 Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT
Sondereinbauten:
Sportfahrwerk KONI gelb 30/35
Bosal Doppelendschalldämpfer 2x83 rund
Hella Heckdesign Schwarz
RH LM-Felgen 8x17 mit 205 / 225 er Schlappen
Weiße Blinker
Dolby-Surround-Soundanlage
Finde eine ATA immer gut. Nachrüstung durchaus machbar. Chromleisten gab es nicht, Radlaufchrom geht nicht (meine Meinung), Alufelgen in Original finde ich gut (15 Loch), Typenschild finde ich authentisch für die Zeit, Leder nicht notwendig, der Stoff ist gut, MAL lässt sich einfach nachrüsten. Viel Spass damit!
Darf ich fragen was ein ATA und MAL sind? :-)
Hallo, denke gerade über eine Sitzheizung, AHK und ein elektrisches Rollo hinten nach... Bei dem W124 den ich gerade fahre... Aber so lange er noch nicht mir gehört dauert es noch etwas... Schön wäre noch orthopädische Sitze glaub ich hieß das und Memory und als Obertrumpf aber nicht zu finden Einzelsitzanlage hinten.... Das wärs.... Gruß Ho.Hu
Man kann alles einbauen, außer vieleicht ner 4 Matic, das kannste vergessen und n Schiebedach ist auch viel Aufwand.
Die Klimaanlage ist aber ebenfalls sehr aufwendig.
So Spielkram wie Fensterheber, ATE, beleuchtete Makeupspiegel oder Leder sind ja zügig drin.
@W220_Harz schrieb am 20. August 2016 um 20:33:01 Uhr:
Danke dir.Hier mal meine "nackte" Datenkarte.
Der Code 466 dürfte die ZV sein; 702 dürfte für rauchsilbermet. stehen.
LG
weizengelb
Hallo.
Danke euch allen.
Schiebedach hätte der ja.
Leder zwar auch, aber net mehr schön.
Gibt es da Unterschiede Serie 1 und Serie 2?
Sprich die Sitzschienen und so weiter?
Ebenso die Leder Türverkleidungen?
Sitzheizung?
Was muss da alles mit drann sein?
Wenn z.B. Ledersitze MIT Sitzheizung.
Reichen da Kabelbaum, Schalter zur Mittelkonsole?
Oder gibs da noch "Steuergeräte" ?
Ebenso Fensterheber hinten.
Schalter, Fenstermotor etc. Kabelbaum, Steuergeräte?
Außentempanzeige.
Was braucht man da?
Soweit wäre ja das gröbste abgehakt, was damals so machbar war?
Mfg
@weizengelb schrieb am 21. August 2016 um 12:33:07 Uhr:
LG
weizengelb
Weiß jmd. was das CKD Vietnam bedeutet?
@W220_Harz schrieb am 21. August 2016 um 14:08:34 Uhr:
Schau dir mal diesen Link an:
https://en.wikipedia.org/wiki/Knock-down_kit
Ich schließe mich an das man alles nachrüsten kann.
Bis auf die 4 Matic weil die gab es ne für den 4 Zylinder.
Sogar Niveau Regulierung und ASD habe ich bei mir nachgerüstet.
@Maschinenschaden schrieb am 21. August 2016 um 15:54:08 Uhr:
Hallo.
Danke dir.
Werde nun nicht so schlau drauß.
Heist das, das dann mein W124er in "Einzelteile" nach Vietnam ging,
dort zusammengebaut und als ganzes Fahrzeug wieder nach D gekommen ist?
Hat aber dann nichts mit Re-Import zu tun?
Mfg
@Mallnoch schrieb am 21. August 2016 um 16:22:36 Uhr:
Hallo.
Jupp, beim 4matic kenne ich das von meinem W220 S500L 4matic.
Der hat im Mitteltunnel Beifahrerseite diese Beule.
Daher für mich soweit 4matic abgehakt.
ASD und Niveau wäre nett, aber erst einmal kein must have. .-)
Dachte immer das diese Niveauregulierung Serie war.
Aber vielmehr war ja damals nicht im W124er verbaut, oder?
Airbag gabs glaube nur in S-Klasse damals, aber net im 87er W124er?
Ebenso Xenon?
Dann wars das aber auch schon mit Ausstattung?
Mal von Sonnenrollos und Gardinen etc. abgesehen. :-)
Mfg
