VW Up! 10/2012 1.0MPI (75PS): Anderes Tacho + Tempomat nachrüstbar?
Liebe Freunde,
wir haben uns einen netten kleinen VW Up! von Oktober 2012 1.0 MPI (75PS) LPG angeschaut und finden den dufte. Allerdings fehlen 2 Dinge zum großen Glück.
1. Der jetzige Tacho besteht NUR aus der großen Geschwindigkeitsanzeige in der Mitte. Keine weiteren Elemente links und rechts. Wir hätten aber gerne das "neuere" mit links Drehzahl, rechts Tankanzeige und in der Mitte ein Bordcomputer. Kann man ein solches Kombiinstrument in den oben aufgeführten Up einbauen? Natürlich würden wir bei unserem VW Vertragspartner vor Ort den korrekten Kilometerstand codieren lassen.
2. Der jetzige Up hat keinen Tempomaten. Der linke Hebel ist komplett blank. Hat er schon alle Hirnzellen für einen Tempomaten von Werk aus mitgeliefert, sodass man nur noch einen passenden Hebel installieren muss und gut ist?
3 Antworten
Tacho kann man tauschen. Da der Tacho Bestandteil der Wegfahrsperre ist, muß der nicht nur wegen den Kilometer codiert werden. Ansonsten fährt das Auto keinen Meter.
Für den Tempomat braucht es neben den Hebel und Kabelstrang eventuell auch ein anderes Bordnetzsteuergerät. Zudem muß das auch noch codiert werden.
Siehe auch hier https://www.motor-talk.de/.../...nd-tempomat-nachruesten-t4277966.html
So geht es beim New Beetle Cabrio mit elektronischem Gaspedal:
Man tauscht den linken Lenkstockhebel und ändert zwei Anschlüsse am Steuergerät und zieht eine zusätzliche Leitung ein. Nicht das Steuergerät wird getauscht, es wird nur anders angeschlossen. Nun muss dem Steuergerät nur noch mit VCDS mitgeteilt werden, dass es nun eine GRA gibt. Bei mir hat das vor einigen Jahren bestens funktioniert.
Ich gebe keine Garantie, vermute aber, dass es bei den diversen VW-Modellen ähnlich sein wird.
Gruß Michael
