VW Touran 2006 Fernlicht funktioniert nicht
VW Touran 1 (1T)
Guten Tag allerseits.
Ich bin am verzweifeln.
An meinem Touran funktioniert das Fernlicht nicht. Bei eingeschaltetem Abblendlicht hat das Fernlicht keine Funktion. Das blaue Lämpchen geht an aber es tut sich nichts. Auch keine Lichthupe. Bei ausgeschaltetem Abblendlicht gibt er Lichthupe mit dem Abblendlicht. Weiß nicht ob das normal ist. Kombiinstrument zeigt einen Lichtfehler an, aber ohne eine spezifische Lampe zu benennen.
Diverse Sicherungen mit der Bezeichnung Bordnetzsteuergerät hab ich geprüft. Zum Teil sind da keine eingesteckt. Aber auch wenn ich da eine Sicherung rein mach, ändert sich nichts.
Irgendwelche Vorschläge oder muss ich zur Werkstatt wegen Diagnosegerät. Mein kleines kommt nicht so tief in die Software rein und zeigt keinen Fehler an.
Danke schonmal im Vorraus.
12 Antworten
Die H7 Lampen für Fernlicht schon geprüft?
Hab ich vergessen zu schreiben. Sind beide neu.
Gehen denn beide Fernlichter nicht oder nur eins ?
Hast du Xenon oder normale Halogen Scheinwerfer ?
1T1 oder 1T2 (2006 war ja der Modellwechsel)?
Es gehen beide nicht. Es ist noch ohne Facelift. Also H7.
Lade dir mal bei ErWin den Stromlaufplan dafür runter.
Fals beide auf dem selben Massepunkt liegen würde ich da mal nach schauen.
Schaut nicht so aus. 🤔
1000002218
Probleme beim Upload. Hier ist Schaltplan von rechts.
1000002219
Da könnte das Bordnetzsteuergerät defekt sein.
Wo kommst du her ?
Ich komme aus Bückeburg Niedersachsen. Fahre 2x im Monat quer durch Deutschland nach Rheinland-Pfalz.
Da liegt Berlin aber wohl nicht auf dem Weg 😉.
Nicht wirklich. 367km in die andere Richtung. 😕
