VW T5 Ladedruck 2601,8mbar
VW T5 7H
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum
ich hätte eine Frage bezüglich einem VW T5 Baujahr 2006, 2,5 TDI 130 PS von meinem Cousin.
Und zwar hat er folgendes Problem das Fahrzeug in Not Lauf egal, in welchen Drehzahl manchmal schon beim Starten des Motors.
Habe es mal mit VCDS ausgelesen da kommt der Fehler P0234 Regel Grenze überschritten.
Man merkt auch, dass er Aussetzer hat, nimmt kein Gas sogar ab und zu beim Stillstand.
Bin mit Vcds auf die Lade Druckregelung gegangen da zeigt er mir den Lade Druck bei 2601,8 mbar an.
Wir wissen nicht, wo der Fehler liegt.
LDR
LDR Aufzeichnung
Fehler
9 Antworten
Welcher Ladedruck steht im Messwerteblock wenn du diesen ohne laufenden Motor ausliest ?
Prüfung Ladedruckregelung (LDR)
0 /min
aus
Motordrehzahl
(G28)
Status
Lade druckregelung
EINAUS/Weiter
2580.6 mbar
Ladedruck
(Istwert)
9.9 %
Ansteuerung
Ladedruckregelung
Das sind die Werte bei nicht laufendem Motor und Eingeschaltetem LDR. Fast keine Veränderung.
Stehendem motor
Kannst du das mal bitte über die Messwerteblöcke direkt auslesen und nicht über die Grundeinstellung.
Das müsste MWB 10 und 11 sein in dem du diesen Wert findest.
Hi AudiJunge,
hier mal ein Bild.
Dann ist wohl der Ladedruckgeber defekt.
Hi AudiJunge,
meinst du den Ladedrucksensor oder Ladedruckwandler?
Den Ladedruckgeber.
Der Druckwandler hat damit nichts zu tun.
Also dan der Sensor ?
Oder die Dose am Turbo ?
Also hab jetzt mal von einem anderen T5 den Sensor eingebaut jetzt sehen die Werte gut aus. Hab vergessen ein Bild zu machen.
Aber einen Aussetzter (Ruckler) hat er immer noch, also beim fahren merkt der Beifahrer genauso das er kurz sich zurückzieht ab und zu.
