VW Polo Coupe FOX, Welche Reifen?
Habe mir vor 2 wochen ein Polo gekauft,
kenn mich nicht so wirklich mit reifen und so aus 🙁
Welche felgen sind für das auto am besten? 😁
Bzw. wo bekomm ich gute..
Hätte ihn am liebsten so tief wie es geht ^^
165/40/13 ist erlaubt?
oder welche würdet ihr mir so raten?
VW Polo Cope FOX
Type 68L
40KW
Danke für die schnelle Antwort
67 Antworten
Die Reifengrösse fehlt zumindest schonmal.
Ist das ne VW-Felge?
Guck mal nach den ganzen Nummern und Grössen, die da drauf stehen.
Könnte was vom Golf 2 sein?
Original geschrieben von patrick_k-
Bekomm ich leider erst am Mittwoch in der Früh, mach ich aber aufjedenfall !!Zitat:
Original geschrieben von max.tom
kannst du mal nen Bild von der Stahlfelge machen von dein auto
gruss Tom
Er sagte mir noch das der reifen sehr alt ist um die 10jahre (angeblich)
Naja hier im Zulassungsschein steht nur das ka echt ^^
glaube ich nicht das des ne Vw-felge iss die sehen so aus wie die Fiat-Punto Felgen von der Form her
Dann hätt ich noch eine Frage..
ich hab auf der Seite so einen schwarzen Streifen wie bekomm ich den bitte am besten runter?
siehe Bild
Mitm Föhn warm machen und dann abfummeln. Hinterher die Übergänge polieren.
siehe Bild
Nee, Fiat hat 4x98 LK.
Es gab mal fürn Golf 2 so ne Felge,
Grösse 6x14 ET 38, war bei den Sondermodellen Memphis, Manhatten, Pacific verbaut.
Hatte nen Kumpel als Winterfelge auf seinem 2er Golf. Daher kommt mir die bekannt vor.
An den TE... Guck mal, ob da eine Teile-Nr: 321 601 025 H draufsteht.
glaube ich nicht das des ne Vw-felge iss die sehen so aus wie die Fiat-Punto Felgen von der Form herZitat:
Hatte nen Kumpel als Winterfelge auf seinem 2er Golf. Daher kommt mir die bekannt vor.An den TE... Guck mal, ob da eine Teile-Nr: 321 601 025 H draufsteht.
ah...hatte so ähnlche rumliegen,deshalb
gruss Tom
Hier das Foto von der Stahlfelge !!
ah...hatte so ähnlche rumliegen,deshalbZitat:
Hab nichts von der Nummer gelesen, ka total dreckig der Reifen 😁
Sollst ja auch nicht auf dem Reifen nachschauen, sondern auf der Felge.
Und da im Bereich der 4 Bohrungen. Irgendwo dazwischen muss eine Nr. bzw die Grösse und ein
VW-Zeichen eingeschlagen sein.
Ohne Nr. kann die Felge ja sonst nicht zugeordnet werden.
Momentan fährst Du eh ohne Versicherungsschutz durch die Gegend.
oh.so wie aussehen und ic glaube zu sehen am rand unten iss ne nummer könnte das sollche felgen sein wie ich hatte
Sind keien Polo Felgen, die Polo Fox Felgen haben den Ringteil mit den Löchern anders geformt (kenn ich vom Muckelchen) bei denen aufn Bild geht das steil nach innen hin und bei den originalen Fox felgen ist es glatt. Golf 2 oder 3 wäre denkbar.. eher Golf 3 als 2 oder eben ne andere Marke...
Das können auch niemals Polo-Felgen sein, da es 14" sind😁
Ich hatte ja schon geschrieben, dass es evtl. Golf 2-Felgen sind von
besagten Sondermodellen.
Waren auch bis ´92 aufm Golf 3 verbaut.
Jo stimmt 14".. dadran hab ich beim posten garnichtmehr gedacht... dann sind es ja definitiv keine Polo felgen 😁 und auch nicht zulässig... in den Papieren stehen ja auch nur die 13"
