VW Phaeton 3.0 TDI (BMK) DPF Zwangsregeneration, Aschemassenwert zurücksetzen
bei meinem VW Phaeton 3.0 TDI von 2006 (BMK-Motor) ist der Partikelfilter verstopft. (Laut Werkstatt.).
Laut VCDS (aus dem Gedächtnis, genaueres reiche ich nach): DPF maximaler Beladungszustand überschritten. Motorkontrollleuchte leuchtet, die Vorglühlampe blinkt.
Daraufhin habe ich versucht, eine Notregeneration einzuleiten. Meine Vorgehensweise war folgende:
1.) Fehlerspeicher bei laufendem Motor gelöscht.
2.) Steuergerät 01 - Motor ausgewählt.
3.) Codierung II ausgewählt.
4.) Code 10016 eingegeben. Doch das Steuergerät hat den Login nicht akzeptiert. Den Hinweis, die Zündung für eine gewisse Zeit komplett aus zu machen und es erneut zu versuchen habe ich 100te male versucht, doch das Steuergerät wollte den Login partout nicht akzeptieren. Die erforderlichen Randbedingungen sollten meines Erachtens nach gegeben gewesen sein. (Öl- und Wassertemperatur 90°C, Getriebeautomatik auf P, Handbremse angezogen, Beladungszusatnd gemessen sowie errechnet unter 68g.
Jetzt möchte ich den Filter ausbauen und reinigen lassen, doch dazu habe ich gelesen, dass man den Filter dazu vorher einmal Zwangsregenerieren soll, was ich ja versucht habe. DOch leider war dies nicht von Erfolg gekrönt.
Des weiteren habe ich eine Frage zum zurücksetzen des Aschemassenwertes. Wie genau kann ich den Beladungszusatnd des Filters nach der Reinigung auf (ich habe gelesen man sollte den Wert auf 6-8g setzen) 8g setzen?
Danke im Vorraus für eure Hilfe,
mfG Alex
4 Antworten
poste Doch bitte mal einen Autoscan, und den Log des Regenerationsversuches.
Eine Notregenartion ist normalerweise nur nötig, wenn Sensor ausgefallen waren welche für eine "normale" Regenartion notwendig wären.
Diese werden allerdings auch für die Notregenartion benötigt und müssen somit vorher ausgetauscht werden, ein typischer Kandidat dafür ist der Differenzdrucksensor! Der wird auch oft nicht im Fehlerspeicher eingetragen, weil er nur falsche Werte liefert und nicht komplett ausfällt.
Hier mal mein Ergebnis des Autoscans:
Code:
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Montag,01,Oktober,2012,22:49:03:27591
Fahrzeugtyp: 3D - VW Phaeton D1
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 27 28 29 2E
          34 36 37 38 39 46 47 55 56 57 65 66 68 69 71 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ6800xxxx   Kilometerstand: 163410km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
   Teilenummer SW: 3D0 907 401     HW: 8E0 907 401 AB
   Bauteil: 3.0L V6TDI  G000AG  0040
   Revision: --H01---    Seriennummer: VWZ3Z0E3377037
   Codierung: 0011773
   Betriebsnr.: WSC 45284 136 84854
   VCID: DCB138CD1C30269
1 Fehler gefunden:
009263 - Partikelfilter
               P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100001
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 163418 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 756 /min
                    Drehmoment: 62.4 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
   Teilenummer SW: 09L 927 760 J    HW: GS1 9.1 1.4
   Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 2205
   Revision: 00000001    Seriennummer:        4062980
   Codierung: 0000001
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3E7512456A6C949
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
   Teilenummer: 3D0 614 517 AK
   Bauteil: ESP 5.7 allrad  H33 0047
   Codierung: 0008356
   Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
   VCID: 6BD3EB11499ED11
Adresse 05: Zugangs-/Startber.        Labeldatei: PCI\3D0-909-13x-05.lbl
   Teilenummer SW: 3D0 909 137     HW: 5WK 470 22
   Bauteil:    Kessy            6700
   Revision: 67005514    Seriennummer: VWZ3Z0E3377037
   Codierung: 0217324
   VCID: E4C1002D24401E9
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: ELV                 XXXX
1 Fehler gefunden:
00165 - Schalter für Getriebestellung P/N
            007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 06: Sitzverst. Beifah.        Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
   Teilenummer: 3D0 959 759 CA
   Bauteil: Sitzmemory D1 BF    1720
   Codierung: 0000003
   Betriebsnr.: WSC 26573 136 64149
   VCID: 77FBC76105D6651
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.        Labeldatei: PCI\3D0-035-00x-07.lbl
   Teilenummer: 3D0 035 007 P
   Bauteil:    ZAB COCKPIT      0223
   Codierung: 0500725
   VCID: 2645DA2592FC2C9
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
            002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
   Teilenummer: 3D0 907 040 J
   Bauteil: Climatronic D1      2031
   Codierung: 0000001
   VCID: 2547DD29EFFA271
1 Fehler gefunden:
00445 - Kältemittelverlust
            000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: PCI\3D0-937-049-V1.clb
   Teilenummer: 3D0 937 049 H
   Bauteil: STG.Bordnetz        5101
   Codierung: 0000003
   VCID: 2F6B3F01BD066D1
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
            000 - -
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
   Teilenummer: 3D0 909 601 E
   Bauteil: 0J Airbag 8.4E+ H10 0935
   Codierung: 0012362
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: PCI\3D0-953-549.lbl
   Teilenummer: 3D0 953 549 D
   Bauteil: Lenksäulenmodul     3401
   Codierung: 0000032
   VCID: 2E552205BA0C649
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: PCI\3D0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 3D0 920 882 N
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 0521
   Codierung: 0007111
   Betriebsnr.: WSC 26573 136 58140
   VCID: 326D3675AE34409
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: 3D0-815-005.lbl
   Teilenummer: 3D0 815 005 AA
   Bauteil: Standheizung        2426
   VCID: 5CB1B8CD9C30A69
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<>CAN      0101
   Codierung: 0000006
   VCID: F0E97C7DE0B8B29
Adresse 28: Heizung/Klima hi.        Labeldatei: PCI\3D0-919-158.lbl
   Teilenummer: 3D0 919 158 F
   Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0117
Adresse 29: Lichtsteuerung li.        Labeldatei: PCI\3D0-909-157.lbl
   Teilenummer: 3D0 909 157
   Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l)  0001
   Codierung: 0000001
   VCID: E6C51A25D27C6C9
Adresse 34: Niveauregelung        Labeldatei: PCI\3D0-907-553.lbl
   Teilenummer: 3D0 907 553 C
   Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
   Codierung: 0005521
   VCID: 275BD72195F6351
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.        Labeldatei: PCI\3D0-959-760.lbl
   Teilenummer: 3D0 959 760 C
   Bauteil: Sitzmemory D1 F     1720
   Codierung: 0000004
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
   Teilenummer: 3D0 919 887 E
   Bauteil:    NAVIGATION       0168
   Codierung: 0400000
   VCID: 36650A65425C5C9
Adresse 38: Dachelektronik        Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
   Teilenummer: 3D0 907 135 B
   Bauteil: Dachmodul           0605
   Codierung: 0000051
   VCID: 224DC635FED4D09
1 Fehler gefunden:
00220 - Verbindung zum Schiebedach
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 39: Lichtsteuerung re.        Labeldatei: PCI\3D0-909-158.lbl
   Teilenummer: 3D0 909 158
   Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r)  0001
   Codierung: 0000001
   VCID: E7DB1721D576751
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
   Teilenummer: 3D0 959 933 F
   Bauteil:    HSG              0101
   Codierung: 0000040
   VCID: 33633371512E491
   Teilenummer: 3D1 959 701 J
   Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
   Teilenummer: 3D1 959 702 J
   Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
   Teilenummer: 3D0 959 703 H
   Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
   Teilenummer: 3D0 959 704 H
   Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
   Teilenummer: 3D0 909 610 C
   Bauteil: 3L HDSG             2330
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: 7Lx-035-4xx-47.lbl
   Teilenummer: 3D0 035 466 A
   Bauteil: 12K-AUDIOVERST      0118
   VCID: 2049CC3DF0D8C29
Adresse 65: Reifendruck        Labeldatei: 3D0-907-273-D.lbl
   Teilenummer: 3D0 907 273 D
   Bauteil: Reifendruckueberw.  0025
   Codierung: 0311214
3 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
            014 - defekt - Warnleuchte EIN
01477 - System abgeschaltet
            000 - -
01521 - Sensor für Reifendruck
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 68: Wischerelektronik        Labeldatei: 3D1-955-119.lbl
   Teilenummer: 3D1 955 119 A
   Bauteil: Front Wiper         2005
Adresse 71: Batterieladegerät        Labeldatei: PCI\3D0-915-181.lbl
   Teilenummer: 3D0 915 181 C
   Bauteil: Batteriemanagement  2700
   VCID: 2343C331E1CED91
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: PCI\3D0-919-283.lbl
   Teilenummer: 3D0 919 283 D
   Bauteil: 01 Einparkhilfe     0907
   VCID: 2B532B11891E111
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: Keine
   Teilenummer: 3W0 035 729 C
   Bauteil: Telefon             0241
   VCID: 377B07614556A51
Ende   --------------------------------------------------------------------
scheinbar gibt die "VW Software" nicht so viele Infos aus wie die Audi des BMK, hatte gehofft dass in den Umgebungsbedingen auch die Werte des Differenzdrucksensors aufgeführt sind.
Ich würde jetzt die Werte der Temperatursensoren, sowie des Differenzdrucksensors über die Messwertblöcke auf Plausibilität prüfen.
Wenn das Auto über Nacht gestanden hat, sollten alle Temperaturen nahe an der Außentemperatur liegen.
Richtig, prüfe mal die Sensorenwerte auf Plausibilität.
Ich habe bei meinem A8 4E ähnliche Probleme gehabt, siehe Bild.
Die Temperatur vor Partikelfilter war höher als nach Vorkatalysator...
Gruß Eddy
Vcds-werte-partikelfilter-tempsensoren
