- Passat
- Passat B6
- VW Passat Kombi / Fehler Parkbremse / Stabilisierungskontrolle
bin neu hier in diesem Forum, würde mich über mein folgendes Problem über eure Hilfen sehr freuen.
Problem: VW Passat 3C morgens beim starten leuchtet die Motor Kontrolleuchte und Fehler Parkbremse / Fehler stabilisierungskontrolle. Nach mehrmaligen Starts versuch bekomme ich den Motor an und die Fehlermeldung verschwindet. Wenn der Motor warm ist kommt die Meldung nicht mehr. Allerdings nach langem stehen hauptsächlich übers Wochenende etc. erneut die selbe Fehlermeldung. Die Meldung wurde ausgelesen und Kupplungszylinder ausgetauscht, aber der Fehler kam nach ca. 2 Wochen wieder.
Was kann es sein, hatte jemand ungefähr die selben Probleme, bitte um zahlreiche Antworten.
2 Antworten
Würde mal die Batteriespannung kontrollieren.
Ein komplettes VCDS Log wäre mal hilfreich. Sonst kann es ja vieles sein. Steuergerät defekt, Kabelbruch, Raddrehzahlsensoren, Radlager. Das andere mit dem Startproblem und MKL kann dann auch nochmal was anderes sein.
