- Passat
- Passat B8
- VW Passat B8 2.0 TDI 150PS Nockenwellen Kurbelwellen Sensor falsche Zuordnung / Spannrollenbruch!
ich habe vor ein paar Monaten meine Wasserpumpe + Zahnriemen + Spannrolle tauschen lassen (defekte Wasserpumpe).
Auf der Heimfahrt von Italien ist mir dann die Arretierung der Spannrolle gebrochen und der Riemen war "lockerer".
Zu diesem Zeitpunkt kam noch kein Fehler, aber der lockere Riemen war deutlich hörbar.
Nach ein paar weiteren Kilometern kam die Motorkontrolleuchte dazu.
Daraufhin wurde die defekte Spannrolle getauscht und ein neuer Riemen aufgezogen.
Die Synchronisation wurde 5x eingestellt und der Motor läuft ruhig und ohne nageln.
Fehler:
Obwohl alles richtig eingestellt wurde kommt nach ca. 1 Min. fahrt "Nockenwellen Pos./Kurbelwellen Pos. Sensor falsche Zuordnung".
Der Fehler lässt löschen, kommt aber immer wieder.
Ich bin mittlerweile komplett Ratlos und selbst 2 VW Händler haben keine Ahnung an was es noch liegen kann.
Hat jemand aus der Community eine Ahnung was ich noch tun kann?
3 Antworten
Redest Du von der Spannrolle für den Zahnriemen? Wenn die Spannung am Zahnriemen nicht mehr passt, sollte man *GAR NICHT* mehr weiterfahren.
Du bist Dir 100% sicher, daß der komplette Riementrieb neu und richtig abgesteckt wurde? Für mich hört es sich so an, als ob der ZR einen Zahn daneben liegt. Ich weiß allerdings nicht, ob das bei Deinem Motror ohne Schaden möglich ist.
@david7777 schrieb am 19. November 2023 um 18:48:09 Uhr:
Auf keinen Fall weiterfahren und eine ordentliche Werkstatt aufsuchen.
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja, so wie die Teile jetzt montiert sind, passen sie zu 100%.
Der Riemen und alles ist richtig eingestellt.
Spannrolle und Riemen ist jetzt der zweite neue drauf.
Mit der kaputten Spannrolle musste ich noch ein paar Kilometer fahren. Hatte sozusagen Glück im Unglück.
