VW CC: Auf LED-Innenraumbeleuchtung umrüsten
VW CC 3C/35
Hallo leute, kann mir jemand sagen ob bei diesen leds von Hypercoler immer 2 dabei sind oder ob eine schon 8€ kostet und ob das auch für die restliche Beleuchtung gilt.
http://www.hypercolor.de/...euchten-LED-Lampe-fuer-Passat-CC-Typ-3C-35
131 Antworten
Muss auch nochmal meine kappen wechseln, wie gehe ich nun genau vor damit die Plastiknasen nicht abbrechen?
vorsichtig, äußerst vorsichtig. Am besten mit 1-2 Plastikkeilen und vor allem zu zweit, dass einer die Kappe halten bzw. anspreizen kann und der andere sie weiter runterhebelt. Wenn du die Kappe ab hast, sollte die Blinkleuchte immer noch an der normalen Position sein - hier musst du dann aufpassen, dass du die Blinkleuchte an der Innenseite vorsichtig ausfädelst damit die Plastiknase des Blinkerindikators nicht abbricht.
Wenn du Pech hast, kann allerdings auch eine Plastiknase der Kappe abbrechen. Ist aber nicht so schlimm, weil diese auch mit weniger Nasen noch hält.
Unbedingt zu zweit erledigen! Ich habe es alleine gemacht, noch dazu unter Zeitdruck (Anschlusstermin). Ergebnis sind zwei abgebrochene Nasen. Man sieht es nicht, aber ich ärgere mich aber täglich darüber.
Kenn die Problematik, mir sind ja damals auch beide abgebrochen... habe sie aber direkt danach mit sekundenkleber geklebt. Jetzt werden Sie wohl dann sowieso wieder abbrechen...
Dann tut es weniger weh.
Nochmal zur umfeldbeleuchtung..
Seit ihr so wie im video vorgegangen?
Also reicht es beim passat wirklich das glas und den spiegelgrundträger auszubauen und dann die umfeldbeleuchtung rausklippen??
Laut mein schlauen buch muss das spiegelgehäuse komplett zerlegt werden..
http://youtu.be/E3vszCy3W1k
@nordfront schrieb am 20. Juni 2016 um 19:43:24 Uhr:
Ich habe es genau so gemacht. Bei mir ist aber leider eine Nase vom Blinker weggebrochen.
Super, dann werde ich es die tage versuchen und hoffen das die nasen dran bleiben
Ich habe den Spiegelgrundträger jedoch nicht von unten aufgehebelt, sondern irgendwo von oben, vielleicht war das der Fehler, der den Bruch verursachte.
Ich werde mir morgen den spiegel ansehen.. in dem video sieht es ja so aus als würde dort eine kerbe sein zum hebeln
Nee, ich habe unten wie oben gehebelt, laut Anleitung VW, die Nasen brachen trotzdem ab. Entweder reine Glückssache oder Finger Gottes.....
Ich habe im CC die original VW LED Leuchten für die MakeUp Spiegel verbaut, leider keine Bilder gemacht,
machen ein sehr schönes Licht, gibt es in schwarz und grau.
@konrad3C wie lautet die Teilenummer für die VW LED Leuchten? Danke
5F0 947 109 und die Farbe
Aber was will man mit grauen bzw. Schwarzen licht?
