VW Bora Variant 1.9 TDI BJ. 2002 74KW 101PS (AXR) Leistungsverlust bei 1200-1500 Umdrehung
VW Bora 1J
Hallo an alle,
ich habe ein Problem das der Bora im Drehzahlbereich 1200-1500 Leistungsverlust hat, er brummt dann
als wenn der Turbo einen Lastausgleich versucht.
362000km
Was habe ich alles schon gemacht:
  • Fehler ausgelesen = keine Fehler vorhanden
  • Ölwechsel inkl. Öl Filter NEU
  • Dieselfilter NEU
  • Luftfilter Neu
  • AGR und Drosselklappe ausgebaut und gereinigt
  • Ladeluftstrecke mit Smoker abgesucht nichts gefunden
  • Ladeluftstrecke oberhalb mit Teflon Tape abgedichtet
  • Batterie NEU (Startet einwandfrei)
Was ich noch machen will Flansche am LLK und LLK prüfen.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte, es scheint so als wenn er Falschluft zieht. Würde den der Ladedrucksensor wenn er defekt wäre an Steuergerät Fehler senden? Ich bin für jeden Hinweis Dankbar.
6 Antworten
@DirkH74 schrieb am 2. September 2025 um 08:00:48 Uhr:
Mit welchem Programm?
@Arnimon schrieb am 2. September 2025 um 08:21:52 Uhr:
Ich hab VCDS über K-Line Leitung ausgelesen
VTG Verstellung geprüft?
Nein bisher noch nicht. Gute Idee hole ich nach. Danke
Die Unterdruckverschlauchung wurde auch geprüft?
@Tommes 32 schrieb am 2. September 2025 um 09:52:51 Uhr:
Nein die habe ich noch nicht geprüft. Das werde ich als nächstes machen, ich habe schon vorsorglich neue Schläuche bestellt. Gute Idee Danke
