Vw Bora 1,9tdi 2002 kein Tempomat mehr keine Lüftung Klima und Hupe
VW Bora
Wer kann helfen beim radiowechsel Kurzschluss verursacht Sicherung erneuert danach keine Hupe keine Lüftung bz Klima kein Tempomat Fahrzeug ausgelesen ölsensor Werkstatt und kühlmittelsensor kein Zugang zum kompfortsteuergerät alle Sicherungen überprüft Steuergerät Stecker kontrolliert keine korrosion
Du schon wieder...
Kurze Info:
Punkt => .
Komma => ,
Die Taste für den Zeilenumbruch ist die große, nennt sich Enter.
Was kam beim Auslesen denn raus?
Kommt Strom am KSG an?
http://golf4.org/Datenbank/Freischaltbares.html#belegung
Die ZV hat übrigens bis zu drei Sicherungen. Wirklich alle gecheckt?
46 weitere Antworten
46 Antworten
@Jochen42 schrieb am 23. September 2015 um 16:30:46 Uhr:
Die Symptome schreien alle nach "kein Strom da, Sicherung kaputt". Du sagst aber, die Sicherungen seien ok.
Mein Bauchgefühl sagt mir: Wechsel die fraglichen Sicherungen trotzdem mal aus!
Manchmal sind Sicherungen "halbdurch". Sie sehen dann zwar noch ok aus, und man kann vielleicht sogar einen Durchgang messen. Aber unter Belastung lassen sie dann nicht genug Strom durch. Ja dann probiere ich das mal aus kannst du mir sagen welche also ich denke Mal Klima , Hupe und welche wären das noch ?
Hast du auch die Sicherungen am Pluspol der Batterie geprüft? (Ich hab die Belegung nicht im Kopf, aber vielleicht sind die auch relevant)
Ja am Pluspol ist auch alles in Ordnung sogar die Sicherung etwas locker gemacht weil es manchmal erst die Sicherung Dann durch ist aber nein alles ok .
Wie ich sagte bring es in die Werkstatt.
Aber gern nochmal , Hupe , Tempomat und Klima sind 3 unabhängig von einander arbeitende Systeme.
Ich würde jetzt zuerst alle Leitungen Prüfen.
Da denk ich mal beginnt es mit dir das du das nicht bewerkstelligst .
