ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Vw Bora 1,9tdi 2002 kein Tempomat mehr keine Lüftung Klima und Hupe
VW Bora
Themenstarteram 19. September 2015 um 17:02
Wer kann helfen beim radiowechsel Kurzschluss verursacht Sicherung erneuert danach keine Hupe keine Lüftung bz Klima kein Tempomat Fahrzeug ausgelesen ölsensor Werkstatt und kühlmittelsensor kein Zugang zum kompfortsteuergerät alle Sicherungen überprüft Steuergerät Stecker kontrolliert keine korrosion
Du schon wieder...
Kurze Info:
Punkt => .
Komma => ,
Die Taste für den Zeilenumbruch ist die große, nennt sich Enter.
Was kam beim Auslesen denn raus?
Kommt Strom am KSG an?
http://golf4.org/Datenbank/Freischaltbares.html#belegung
Die ZV hat übrigens bis zu drei Sicherungen. Wirklich alle gecheckt?
46 weitere Antworten
46 Antworten
Themenstarteram 22. September 2015 um 14:39
@Mondeo MKIII schrieb am 22. September 2015 um 16:25:44 Uhr:
Boah alter Falter !!
Klemme mal das Radio komplett ab und es sollte mich wundern wenn es nicht wieder alles funktioniert !! Und Hände weg vom Schleifring/Airback
Hatte ich schon ausprobiert geht trotzdem nicht ?!
Was meinst du mit zubehöradio ??? Es ist kein originales und habe es ganz normal an die originalen Kabel geklemmt !?
Das meinte ich. Wenn nicht original dann ists Zubehör.
Dreht die Magnetkupplung im Motorraum wenn Klimaschalter auf an?
Das wäre dann auch nicht prüfbar, wenn die Climatronic nichtmal was anzeigt
Erstzulassung : 27.06.02
Somit Modelljahr 2003
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4modjahr.htm#2003
Motorcode Teile ich dir abends mit bin nämlich arbeiten Biss 22 Uhr .
Ich tippe auf ATD, AXR, ASZ oder ARL. :D
Was meinst du mit Flöhe oder Läuse ?
@MVP-Cruiser schrieb am 21. September 2015 um 18:10:09 Uhr:
Man kann schließlich Flöhe und Läuse haben.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Themenstarteram 22. September 2015 um 14:53
@JulHa schrieb am 22. September 2015 um 16:41:24 Uhr:
ja ist Zubehör .!
beim auslesen hatten wir auch keinen Zugriff auf Klima oder STG .
BAD ...!
ok habe gelacht ..:)
BAD ...!
BAD ist ein 1.6l 16V FSI Benziner und kein Heizölkomprimierer...
@Iljase schrieb am 22. September 2015 um 16:23:13 Uhr:
Es ist eine klimatronic .
Sie reagiert garnicht auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt .
Aussentemperatursensor ok?
Unter 5 °C geht sie nicht.
Wird die Schneeflocke angezeigt?
Wenn ja -> geht sie gleich wieder aus ? -> wenn ja -> bleibt sie an wenn du den schalter gedrückt hältst ?
Wenn nein -> anderes Bedienelement prüfen ggf defekt oder Platine mit Wackelkontakt.
So Thema NR2 ... geht die Hupe wenn du 12V drauf legst ?
Frage am Rande. Womit versucht auszulesen ?
Gerät + Softwareangabe bitte Detailiert.
In der VW Fachwerkstatt ?
https://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_IV#Motoren
Geht wohl doch um einen FSI?!?!?!
Sicher, dass du Diesel tankst?
Wenn ja und trotzdem BAD, dann ist das erstaunlich. :o
Unter 5 Grad mag die Klima zwar nicht gehen, doch ich glaube, dass das Display gennerell nichts anzeigt und somit die Heizung wohl auch nicht schalten würde.
Kein Display + Steuergerät nicht erreichbar => Steuergerät hat keinen Strom oder ist defekt
Ich glaub er weiß es selbst nicht so wie all die anderen Dinge.
Vielleicht gibt er das Fahrzeug lieber in eine Werkstatt.
Themenstarteram 22. September 2015 um 19:14
@MVP-Cruiser schrieb am 22. September 2015 um 20:38:47 Uhr:
Außentemperatur wird nicht angezeigt denke mal wird auch kaputt sein Kahm aber auch erst seit das andere alles war .
Schneeflocke wird nicht angezeigt .
So Thema NR2 ... geht die Hupe wenn du 12V drauf legst ? Habe gerade 12 v drauf gelegt funktioniert ????
Vcds und mit Delphi Ds150e müsste reichen ?
Nein wurde privat gemacht .!
Themenstarteram 22. September 2015 um 19:19
@Pilsi schrieb am 22. September 2015 um 20:17:45 Uhr:
BAD ...!
Mein Fehler sry ....
AXR :)
Und was ist nun mit der Hupe ??
Geht sie oder geht sie nicht wenn du 12V drauf gibst ?
Ich würde vorschlagen du bringst das Fahrzeug in die Werkstatt.
Die können das auch Auslesen .
Themenstarteram 22. September 2015 um 22:08
@MVP-Cruiser schrieb am 22. September 2015 um 21:23:38 Uhr:
Ja funktionier .!!!
Wurde schon wie das beschrieben mal das Radio abgeschlossen und geschaut ob dann alles funktioniert?
Themenstarteram 23. September 2015 um 8:07
@Markuspav0 schrieb am 23. September 2015 um 04:30:32 Uhr:
Ja habe ich probiert geht trotzdem nicht ...!!!!
am 23. September 2015 um 14:30
Die Symptome schreien alle nach "kein Strom da, Sicherung kaputt". Du sagst aber, die Sicherungen seien ok.
Mein Bauchgefühl sagt mir: Wechsel die fraglichen Sicherungen trotzdem mal aus!
Manchmal sind Sicherungen "halbdurch". Sie sehen dann zwar noch ok aus, und man kann vielleicht sogar einen Durchgang messen. Aber unter Belastung lassen sie dann nicht genug Strom durch.
Hast du auch die Sicherungen am Pluspol der Batterie geprüft? (Ich hab die Belegung nicht im Kopf, aber vielleicht sind die auch relevant)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
