Vorstellung meiner neuen Gr.A plus Rennsportfächer
Ich möchte mal ein paar Bilder von meiner neuen Gr.A Auspuffanlage+100Zellen-Kat von dsop posten.
Dazu hab ich noch einen Rennsportfächerkrümmer bestellt.
MfG Tigra2.0 16V
276 Antworten
Ja is dicht.Das kommt definitiv vom ESD.
Kann das auch am 100 Zellen-Kat liegen?
Denn für den 1.4/1.6er Tigra ist sie auch zugelassen.
Andere 2.0 16V Tigra fahren sie doch auch.Hab noch nix von zu laut gelesen.
MfG Tigra2.0 16V
auspuff
hi!
hmm hab eigendlich bis jetzt immer gehört das die dsop nicht sooo laut sein soll?frag mal zero etc der fährt auch sonen ding..
Evtl. wegen den Krümmer?
Die brüllt wirklich.Zumindest hört sichs im Innenraum so an.Allerdings meinten Außenstehende Kumpels es ebenfalls.
Werd bei Gelegenheit mal ein Soundfile machen.
MfG Tigra2.0 16V
auspuff
hi!
ist halt sone sache,laut difiniert jeder wieder anderes usw..
Re: auspuff
also deine "Krawallbüchse" definiere ich als laut 😁
also leise ist die sicher nicht! 😉 hab aber keine probleme bei der eintragung gehabt!
kann schon sein das durch den fächer und 100zeller die etwas mehr brüllt!
falls es zu laut ist einfach n bischen dämmen 😉
wie schauts leistungsmäßig aus?
So,nach ein paar Fahrten find ichs gar nicht mehr so laut.
Selbst meine Freundin findets ok.
Man gewöhnt sich dran.
Leistungsmäßig ist schon ein Unterschied bemerkbar.
Besonders im unteren Drehzahlbereich schiebt er schon kräftiger vorwärts😁
Allerdings muß ich morgen nochmal unters Auto.In bestimmten Fahrsituation schlägt der Endtopf noch an seine Halter an.
Ich hoffe das meine Modena-Style Heckschürze ran passt.
Der Topf hängt doch etwas tief und die Endrohr sind ziemlich groß.
MfG Tigra2.0 16V
Original geschrieben von Daemenoth
was hast du jhetz eigentlich vor compact? ich hab mal was von angestrebten 450PS gelesen + TC!? 😁
400ps müssen erst ma reichen...tc/esp und andere sachen. komm aber im moment zu nix da zu viel zu tun. is ja nur mein auto was net fertig wird...
endrohre
hi!
was haben die endrohre eigenlich für ne größe 90mm?
richtig mehrleistung wirst du eh erst nach dem abstimmen auf de rolle merken.dein motor wird nähmlich so im moment ohne abstimmung zu mager laufen.
Ja,sind 2x90.
Naja,zumindest merkt man nicht das er zu mager läuft.
Aber ein Unterschied ist auf alle Fälle jetzt schon spürbar.
MfG Tigra2.0 16V
motor
hi!
nein das merkst auch so nicht,grins.das merkt man meist erst wenn es zu spät ist und ein ventil etc weg ist.
ne das ding ist halt du hast nen gemachten kopf und nun eine große abgasseite.also es geht viel raus aber es kommt nicht mehr rein..
