vorläufiges Aus nach 83.500 km
heute hat sich der Neo`s (vorläufig) verabschiedet, bei ziemlich genau 83.500km ist eine der Schrauben am Krümmer abgebrochen ...
nach dem Ausbau des Zylinders zeigte sich jedoch das der Zylinder, trotz seiner hohen Laufleitung, in erstaunlich gutem Zustand befindet, bis auf starke Verkokungen am Auslass und den Überströmern ist alles ok, die Laufflächen sind riefenfrei und die Kanäle intakt ...
Kolben und Zylinderkopf sind aber Reif für den Schrott, der Kolben ist zwar schon mal gewechselt worden, allerdings hat er seine Lebensdauer erreicht, der Kopf (noch das erste Teil) ist so stark verrust und zeigt Verzugsspuren, diese Teile werden also (ebenso wie das Nadellager und sämtliche Schrauben/Muttern) durch Neuteile ersetzt
der Zylinder liegt derzeit beim Yamaha-Händler, dieser verfügt (im Gegensatz zu mir) über eine entsprechende Bohrausrüstung um das neue Gewinde 100%ig maßhaltig zu setzen
hier mal ein paar Bilder zum aktuellen Zustand der Teile:
Lauffläche mit Auslass, die Verkokungen sind sehr gut zu erkennen
der "Übeltäter"
so SOLLTE die Schraube aussehen ....
20 Antworten
naja, das Verkoken am Auslass ist m.E. normal, ich muss das Zeug so 1-2 mal pro Jahr rausmachen, dann geht er auch wieder wie er soll 🙂
Dann muss die eigentlich für den Winter geplante Revision ja jetzt doch etwas vorgezogen werden...
83,5k mit einem Zylinder bei einem aktuellen Roller aber schon eine echte Leistung. 🙂
naja, von "Revision" kann keine Rede sein, der Zylinder ist so gut das es eine Schade wäre ihn weg zu schmeißen 😉 (die Idee mit dem neuen Zylinder hab ich schon mal nach ganz, ganz, ganz weit hinten geschoben ...
die benötigten Teile sind schon bestellt und morgen kommt der Zylinder aus der Werkstatt zurück, ich hoffe mal das der Scooter so schnell wie möglich zurück auf die Piste kommt ...
dann solltest du evtl. mal den Threadtitel etwas abändern 😉
naja, es ist ja nur ein "vorläufiges Aus" 😉
morgen krieg ich den Zylinder vom Schefthaler zurück, das ganze ist vor allem kostenmäßig ein Traum gegenüber einem neuen Zylinder 😉
mein beileid.was ich jetzt aber über dich mitbekommen habe dürfte das alles kein problem für dich sein ,drücke die daumen das er bald wieder schnurrt.wenn einer aus berlin kommt und technisch mit rollen gut drauf ist ,will er mein freund werden (zum schrauben)
Problemm ist das keins, aber ob die bestellten Parts bis Dienstag da sind? da soll es auf Tour in den Bayerwald gehen ... 🙁
die laufbahn kann noch so toll ausehen, klarheit bring nur das messen des zylinders und da kann man staunen!!!!
der zyl sieht wirklich wie 80tkm aus, ich würd nen neuen einbauen allein weil der bestimmt nen bauch haben könnte (laufläche von den kolbenringen im zyl)!!!
der Zylinder wurde ja schon mal geschliffen und vermessen wurder er heut, die Abweichung ist minimal und auf jeden Fall absolut in der Tolleranz ...
@speedguru
erstmal respekt zu der KM Leistung mit dem Roller. Sei froh das es jetzt passiert ist, bevor es auf Deiner Tour passiert. Wenn das auf der Tour passiert, kannst Du die Tour abhaken. So bekommt Dein "Baby" eine erfrischungskur, bevor es zur Tour geht.
Ich drücke Dir die Daumen, das alles bis Dienstag fertig ist.
stimmt schon, im Bayerwald wäre das nicht so schön gesehen, andererseits war der Neo`s ja noch fahrbereit (nur halt ziemlich laut ... 😉 ) ein wirklicher Horrorausfall ist es also nicht ...
heute hole ich den Zylinder von der Werkstatt ab, ich mache dann noch mal Bilder von dem Teil ...
gerade hab ich den Zylinder vom Dealer zurück bekommen, wie immer super Arbeit und das sehr schnell zu einem nahezu unschlagbaren Preis ...
Krümmeranschluss mit neuen Schrauben
Auslass ohne Verkokungen
jetzt fehlen nur noch die neuen Teile, hoffentlich kommen die bald ...
du schaffst das ,bring ein bild aus dem wald mit von deine r karre wenn sie wieder schnurrt .ich drücke dir auch die daumen
