VORHER - NACHHER !!
Mercedes E-Klasse W210
vorher
Deine Neuteile-Liste kann nicht vollständig sein. Da Du vorgibst aus einem Vor-Mopf einen Mopf gemacht zu haben fehlen noch: Stoßstangen vorn und hinten, Motorhaue, Kotflügel vorn, Neue Türgriffe mit Chrom, Seitenleisten, jetzt mit Chrom, Lederinnenausstattung, Teppiche Innen, Command-system, neue Mittelkonsole, neues Kombiinstrument, neues Lenkrad, Parksensoren mit Anzeige innen, neue Außenspiegel, Neues Armaturenbrett (Wechsel von blau uf schwarz), Umrüstung von Handschalter auf Automatik, und, und , und
Wenn e-320cdi das tatsächlich gemacht hätte, dann würde das schon in die Preisregion eines neuen 211 kommen. Und warum kauft er sich nicht gleich einen ordentlichen W210?
Das ist hier ein Fake. Hier will uns einer VERA...... .
29 weitere Antworten
29 Antworten
nochmal vorher
nachher
noch eins für nachher
Was willst du uns damit sagen?
Das du 2 verschiedene Autos fotografiert hast? <img alt="🙂" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Aber schöner Nachher-Kombi <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Hier mein "Nachher"
tolle Pics aus nem fremden Post
So isses,er wollte uns doch nicht etwa verarschen.
Ich lach mich weg.
Marc
Hier mein "Nachher"
Dein Nachher gefällt mir, aber Heimatbesuch aufm Balkan machst du damit keinen mehr, oder ? 😁
wenn der Themenstarter wirklich was auf der Pfanne hätte dann:
- würde er sein Auto einmal vor und einmal nach der Waschstraße fotografieren.
Eventuell fehlen ihm die 3,99.
- würde er sich in Photoshop einarbeiten und uns blass werden lassen.
Eventuell fehlt im das Handbuch zum Original.
- würde er noch mal antworten, ob er seit dem 1. April an diesem Thread arbeitet.
Bergshire
PS: Kann es sein dass die Bilder "vorher"und "nachher" vertauscht wurden und er das Auto so gekauft hat ?
Leider ist das auf dem nachher Foto abgebildete Tee mein eigenes😁
Nochmal zur Veranschaulichung, siehe Anlage.
Ist nun mal so😎
@bergshire
übrigens mal so ein Auszug aus meinem Restaurationskatalog:
Neuteile sind bisher:
-Turbolader mit sämtlichen Kleinteilen an ded dazu gehörenden Ölleitungen
-Motorentlüftung mit den dazu gehörenden Dichtungsgummis und dem Schlauch
-Wasserpumpe
-Kühlwasser
-Thermostat
-Freilauf Lichtmaschine
-Umlenkrollen
-Spannrolle
-Elektriksatz im Automatikgetriebe
-Getriebspülung nach Tim Eckart
-Keilrippenriemen
-Motorlager
-Getriebelager
-Krümmerdichtung
-Endschalldämpfer
-Querlenker
-Spustange
-Kraftstofffilter
-Kraftstoffleitungen
-Aktivkohlefilter
-Luftfilter
-Syntethiköl Castrol alle 10 - 14 TkM
-Innenhimmel
-Xenonscheinwerfer
-Nebelleuchetn
-US-Leiste
-Windschutzscheibe
-Hämatitplatten an der B - und C- Säule
-Chromgrill
-Bremsflüssigkeit
-Diff öl
-Reifen Conti Sport Contact 3
-Felgenkranz lackiert
-Felgenbett poliert
-Innenhimmel (bei der Entrostung neu einbauen lassen)
-Alu Pedalen von MB
-Sonnenrollos rundum org. MB
-Cupholder von MB
-Scheibenwischer vorn und hinten von MB
-Sitzbelegungserkennungsmatte Beifahrersitz
Manche technischen Ersatzteile wurden vorsorglich ausgetauscht.
Muss zugeben das ich Prozente bei MB und ATU bekomme.
Zudem wurde das Fahrzeug bei MB entrostet und mit einer zusätzlichen Eigenbeteiligung komplett lackiert.
Natürlich wurden diese Karroseriearbeiten im Scheckheft dokumentiert.
Demnächst:
-Glühkerzen (Teile hab ich schon; incl. MB-Spezialfett)
-Kupferplatine und Dichtringe an den Injektoren
-Hydrauliköl
-Bremsscheiben und -klötze (dauert noch bis die Fällig werden)
Bin ein 210 Fanatiker!
@bergshire
Die Teilerechnungen liegen tatsächlich bei mir vor.
Und mein Alter, den ich bis letztes Jahr hatte, ist in der Anlage zu sehen.
alles ganz schön aber das wichtigste fehlt an deinem neuen....(zielvorichtung auf der haube)
aber wieso hast du denn die 2 w 210 am anfang eingestellt das das verschiedene sind sieht man ja echt vom schiff aus.
alleine schon automat handschaltung vor mopf und mopf u.s.w.
gruss
Vorher war es ein W210 vor dem Modelljahr 1998, zu erkennen an dem Zündschloss für Bartschlüssel. Also hatte der W210 noch nicht mal Innenraum-CAN, das wurde erst bei der kleinen MoPf mit Modelljahr 1998 (Mitte 1997) eingeführt. Und somit kann ohne Nachrüstung des CAN-Bus-Systemes auch das neue Kombiinstrument mit neuem Lenkrad (mit Tasten, also auch noch neue Schleifringe an der Lenksäule) und COMAND nicht funktionieren. Des weiteren hat der "neue" W210 alle Schalter rechts und links vom Warnblinker, also Sitzheizung nachgerüstet, EDW (Alalrmanlage) nachgerüstet und was es da sonst noch gibt...
Auch scheint er dann FBS3 nachgerüstet zu haben, die alte Funkfernbedienung funktioniert mit dem neuen, abblendbaren Spiegel ohne Grün/Rot-LED nicht mehr.
Dann fehlt beim "alten" noch ASR und ESP, die Klimaautomatik und der Tempomat. Der "alte" sieht auch nicht danach aus als ob er schon Memory in den Sitzen und elektrisch einstellbare Sitze gehabt hätte.
Dieser Umbau kann eigentlich nur beim Händler statt gefunden haben. Mit dem alten hin, mit dem neuen heim.
