Von MSD ab Werk, auf MFD Version C
Hallo Leute,
ich möchte in meinen neuen Polo Tour das Navi MFD Version C mit der Nr. 3B0035192C einbauen. Mein Polo hat bereits ab Werk das MCD mit dem schönen Kombiinstrument verbaut.
1. Kann ich ohne weiteres diese Version C in meinen Polo 9N3 Tour einbauen, oder muß da noch viel geändert werden?
2. Funktioniert die Anzeige im Kombiinstrument dann noch?
3. Kann ich die Navi CD vom MCD auch für das MFD verwenden?
4. Was sind die genauen Unterschiede zwischen den Versionen „B“ „C“ „D“? Danke für Eure Hilfe!
12 Antworten
hy
ja das geht. Laut VW sind aber solche Umrüstungen "nocht möglich", wenn ned ab Werk schon vorgesehen ;-)
Du brauchst nebst dem MFD noch entsprechende Navi Antenne, Stecker und Kabel. Aber vorhandene Stecker sind plug n play. Unter www.navi-forum.net findest du noch mehr Infos diesbezüglich. Unter http://www.silversnakeshome.de/mfd.htm (tipps&tricks > mfd einbau Golf 3) findest du ne Einbauanleitung und die benötigten Kabel. Ist zwar n g3, aber das Prinzip ist dasselbe...
Nur über eine zusätzlich nachzurüstende TMC Box, falls du die Pfeildarstellung in der MFA+ meinst. TMC-Box kommuniziert dann mit dem Tacho, ned das NAvi...
MFD C/D/G akzeptieren nur DX-CD's. Hat das MCD auch DX? dann gehts...
a&B > non DX
c & d > dx
grüsse,
rasta_rhymes
zunächst vielen Dank für die Hilfe! Ich wollte mal schreiben was ich bisher gemacht habe, und natürlich noch eine Frage stellen.
Das MFD Navi Version C habe ich gestern in meinen Polo 9N3 eingebaut. Klappt soweit alles prima, navigiert gut und die Sprachausgabe ist auch vorhanden. Was leider nicht geht, ist die Anzeige im KI. Laut VW brauche ich hier keine TMC Box um die Anzeige funktionieren zu lassen. Wie schon gesagt hatte mein Polo ab Werk das MCD mit ich sage mal FIS (ich weiß ist Audi) verbaut. Aber nachdem ich das gestern vor mir liegen hatte, sah ich das es wohl gar nicht ohne TMC Box gehen kann. Ich habe den 26 pol Stecker wie folgt belegt: Kammer 4: Zündung (Kl.15), Kammer 5: Tachosignal, Kammer 17: Rückfahrsignal. Soweit so gut. Nun meine Frage: Ich habe ja noch die 2 Kabel die zum KI gehen übrig. Das ist can-high orange/gün und can-low orange/braun. Derzeit befinden sich die 2 Kabel noch im roten Stecker der nicht mehr am MFD angeschlossen wird. In Kammer 3 can-l und in Kammer 5 can-h. Muß ich jetzt wirklich nur wegen der Anzeige im KI die TMC Box kaufen? Es gibt doch noch die grünen Stecker C2, hier ist doch auch von Kammer: 8, 9 und 10 die Rede von FIS-Dispaly einmal Clock / Data / Enable. Das meinte der VW Händler wären die Anschlüsse die ich mit meinen can-l und can-h verbinden müsste. Oder müssten die 2 Kabel andie TMC Box? Ich habe im Netz eine Einbauanleitung der TMC Box gefunden, da konnte man keine Verbindung zum KI sehen. Sorry viel geschrieben, aber ist alles recht schwer in Sätze zu bringen. Für jede Hilfe wäre ich Euch dankbar. Hätte ich fast vergessen. Der VW Mensch hat mir Nachrüstsätze für die TMC Box angeboten. Teile Nr. 1J0051996 für Golf 4, Teile Nr. 3B0051996 für Passat ab 98, Teile Nr. 7M3051996 für Sharan ab 2000. Was müsste ich nehmen wenn wirklich eine Box verbaut werden muß? In den Sätzen liegen wohl auch die Kabel drin.
hy,
Da haste aber gleich einige fragen...
Nach meinem Wissen ist dies ausschliesslich über n TMC Modul möglich. Die erzählen teilweise viel, wenn der Tag lang ist....
das mcd, das hat doch das TMC bereits integriert, oder?
ja, diese würden dann an die TMC Box kommen...
ich würde jezt zu 100% behaupten: ja! Aber lies zuerst mal noch einige Beiträge auf navi-forum.net. Bin mir aber eigentlich wirklich sicher diesbezüglich!
welchen grünen Stecker meinste denn? Kannst den mir auf dem Bild http://www.silversnakeshome.de/pic_tipp/mfd_24.jpg markieren? Du meinst aber ned etwa den grünen Stecker hier: http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm#beta in der Kammer1?? Weil dat ist für das Telefon... Die belegung hierfür wäre:
7 - Telefon NF +
8 - CLOCK
9 - DATA
10 - ENA
11 - Fernbedienung
12 - Telefon NF -
Aber dies hat nix mit dem TMC/KI zu tun...
Wie gesagt, das TMC kommt ans Navi, TMC Box hat 2 x Can_L und 2 x Can_H. je 1 Paar kommt ans Navi, das andere Paar L&H kommt an deine vorhandenen Kabel des KI.
Hier noch n Bild für den Anschluss des 26navi Steckers/TMC Box:
http://www.silversnakeshome.de/pic_tipp/mfd_46.jpg
was hat denn der für die BOX inkl Kabel verlangt? Also prinzipiell sind die Dinger ja untereinander kompatibel. Dh das Sharan ding läuft auch im Golf. Die Stecker kann man sich eigentlich selbst machen, wobei zb die Antenna dann ins TMC geht und von dort erst ins NAvi. Dieses Kabel ist besonders empfindlich, bei mir war es abgedrückt (ned gebrochen), und trotzdem hatte ich keinen vernünftigen Radioempfang mehr...
Ich habe in Erinnerung, dass es jedoch 2 verschiedene TMC Boxen gibt, da nur 1 geeignet ist für die KI Anbindung
Am besten wäre es, du eröffnest auf navi-forum.net noch nen thread, denn ich bin mir grad ned sicher, welche TN diese hat, und ob ned noch n update von c auf g von nöten wäre. Klaus erledigt dies aber üblicherweise für 300g Milka und Porto ;-)
grüsse,
rasta_rhymes
so, hab gute news:
http://www.navi-forum.net/board/viewtopic,p,109590.html#109590
Hab mich offenbar getäuscht. C Navi kann via 3LB (falls du das grosse FIS hast) die Daten auch ohne TMC Box direkt anzeigen. Sorry für den Irrtum!
grüsse,
rasta_rhymes
ps: dennoch möchte ich nichtmehr auf meine TMC box verzichten! ;-)
Hallo rasta_rhymes,
vielen Dank für großen Bemühungen von dir.
Ich denke doch mit dem 3 Leiter Bus sind die Kammern 8, FIS Display Clock 9 FIS Display Data, 10 FIS Display Enable in dem grünen Stecker C2 gemeint. Der Polo hat aber zum KI selbst bei großem FIS nur can-h und can-l. Von daher ist ein Anschluß des FIS wohl wie Du schon zu Anfang richtig vermutet hast nur mit TMC Box möglich. Aber welche nehme ich da? Die Boxen beim freundlichen werden so ca. 240 Euronen kosten. Aber ob da auch das Kabel für die 2 canleitungen dabei sind weis ich nicht.
hy,
also die beiden Kabel dürften ned das Problem sein. zur Box führen ganz normale Kabel mit denselben Pins wie im 26pol Navistecker. Hinzukommen noch 2 kurze Antennenkabel mit je 1 "snb" stecker...oder wie die auch heissen. Auf der anderen Seite kommen die normalen "Antennenstecker"...
Aber ich wäre an deiner Stelle vorsichtig, denn klaus h ist in dem Bereich ein eigentlicher Guru. D.h. ich würde ebenfalls nach der Aussage von VW abklären, ob du denn wirklich das grosse KI hast, und ed etwa "nur so was ähnliches" (MFA/MFA+)....
also ich hab für die Box bei ebay rund 170 EUR ohne Versand bezahlt. Inkl. Zoll, Versand und Aufwand würde ich dir empfehlen, die Box für die 240 EUR bei VW zu holen.
Leider kann ich dir keine genaue TN nennen, da ich auf den einbau eines KI in meinen 6n2 gti verzichtet habe.
Ab besten wäre es sich in dem genannten Forum mal durchzulesen, und anschliessend die dort gefundene Nummer mit VW abzugleichen. Fehlbestellungen bei dem Betrag sind ärgerlich ;-)
grüsse & viel Glück,
rasta_rhymes
Das große KI habe ich ja, da war ja auch ab Werk das MCD drinnen. Mit MCD hat die Anzeige ja auch funktioniert.
Im Navi-Forum hat mir jetzt jemand geschrieben, das es nur mit der "G" Version passender TMC Box funktionieren soll.
Es wird viel geschrieben, aber jeder schreibt was anderes und eigentlich doch nichts konkretes, so langsam verliere ich etwas die Lust.
bei mir war die Geschichte auch ned an einem Tag erledigt ;-)
aso ich verstehe sigi s. seine Antwort auch ned ganz.
Vermutlich ist dies aber so zu verstehen:
-Can für KI unterstützung (Softwareseitig) ist nur bei der G version implementiert.
-C Version hat auch can, aber nur zur Anbindung der TMC Box.
Ob sigi damit recht hat weiss ich ned...musste wohl (wie ich dazumals auch) einige seiten im Forum dort durchforsten.... du bist ziemlich sicher ned der einzige mit dem Vorhaben!
Ich würde an deiner Stelle Klaus H. ein kurz und prägnantes PM schreiben mit der Bitte für ein Softwareupgrade von C auf G, und einer kurzen Beschreibung warum du dies möchtest! Vergiss bitte ned den Hinweis auf die Milka und die Versandkostenübernahme. Anschliessend musste ihm das Navi senden/Vorbeibringen. In dem Forum gibt es ca max 5 Leute, die dies wirklcih im Griff haben. Navi lässt sich zwar mittels CD upgraden, zu 60% geht dies aber wärenddessen schief. Dann muss das CMOS neu geflasht werden. Eben diese max ca 5 Leute können dies, daher 0% Risiko...
Ich WEISS, dass D auf G geht, und bin mir eigentlich sicher, dass C auf D, bez G auch geht!
grüsse,
rasta_rhymes
also hier noch die infos zur benötigten TMC Box (inkl TN, da gibt es ein paar wenige, die gehen)
3B0 919 894A
und allenfalls
3B2919895A
http://www.navi-forum.net/.../...-3b0919895a-auch-fuer-fis-t24704.html
Und wenn ich dies hier: http://www.navi-forum.net/.../...eine-navi-mehr-in-mfa-fis-t26213.html richtig deute, hat da auch jemand FIS und die D Version, allerdings über nen 3LB...
also irgendwie wird das schon gehen....
hey,
guck mal auf http://www.navi-forum.net/.../mfd-mcd-und-tmc-nachruesten-t16787.html
Es ist wichitg zu wissen, ob du nun 3LB oder Can hast an deinem Tacho für die Navidarstellung!
ev weiss dass jemand hier???
an alle die dasselbe vorhaben: es geht!
unter http://www.navi-forum.net/.../...uf-mfd-version-c-t26538,start,10.html findet man die Lösung.
-Navi auf G flashen
-A-TMC Box
grüsse,
rasta_rhymes
