von ganz normal 1.2 auf x16xe
Opel Combo B
Hallo Jungs! Bitte helft mir. Ich fahre einen ganz normalen Corsa B 1.2 mit 45Ps, habe mir jetzt einen Corsa B Gsi 16v 1.6 mit 109Ps gekauft. Ich habe dafür keinen Kabelbaum. Kann ich vielleicht noch andere nehmen oder den vom 1.4er. verzweifle langsam. dann hat mir ein Kollege gesagt das ich vielleicht noch einen anderen Tank brauche und ein neues Fahrwerk und hinten größere Bremstrommeln. Am besten wäre es wenn der Motor länger als ein Jahr gebaut worden wäre. Vielleicht könnt ihr mir ja ganz kleinlich sagen was ich alles verändern muß und wo ich den Kabelbaum hernehme. danke euch
38 Antworten
Verwöhntes Gör 😛
Jetzt habe ich noch was brauche ich auch noch eine andere benzinpumpe? mit wieviel pumpt meine. welche brauche ich denn dann? Was für welche kann ich nehmen. dnake
Kabelbaum für 40 euro gefunden danke euch
Original geschrieben von fate_md
Verwöhntes Gör 😛
awas, Macht der Gewohnheit 🙂
...Spritpumpe brauchst du auch eine aus einem X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, C16XE oder C14SE.
kriegst du bei fasst jedem Schrotti für max 40 Euro.
brauch ich bei umrüstung c14nz auf c16se auch die passende pumpe vom c16se?
thx
ja weil der c16se eine Multipoint Einspritzung hat und auch 3 Bar Druck braucht.
aber da kannst du die oben genannten nehmen, sind alles die gleichen.
gut zu wissen. kommt die ausm astra raus.
der übrigens dann mit 1,4l motor zum verkauf steht, wer will ? ^^
karosse ohne rost isn italiener
wenn du die spritpumpe meinst... die passt ned im corsa... plug´n´play passt nur eine die ebenfalls aus nem corsa oder tigra stammt...
die passt... kannste von ausgehn 😉
is vom aufbau her ziemlich identlich bloß bischn länger
innenliegend muss sie sein das reicht aus.
wenn sie irgendwo draußen klebt is schlecht
