Volvo V70 II D5 Überdruck im Motor
Hallo ich habe ein Volvo V70 II D5 2004
Ich habe folgendes festgestellt: Popendes Geräusche / leichter Rauch wenn Öl Deckel offen bei Motorlauf ( Handschuh Test bläht sich leicht auf )
mein Wunsch: kein Überdruck im Motor
Ich habe unabhängig hiervon folgende Teile getauscht:
- Motorlager und Schläuche ( dicht / Vakuum )
- Motor Öl
- Pierburg Druckwandler
- LMM
- AGR Gereinigt
- Ansaugbrücke Gereinigt
- LLK Schläuche nachgezogen
- Injektoren abgedichtet
Das Geräusche ist nach dem Tausche der Motorlager etwas leiser geworden aber nicht weg !
Über Hinweise wo der Fehler liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
32 Antworten
Da würde ich jetzt erstmal einen Rücklaufmengentest der injektoren vorschlagen. Russ trotz neuer turbo deutet eher auf unkontrollierten dieseleinlauf hin würde ich sagen. Wie sieht dein Motoröl aus? Eher wässrig?
Bei mir liegt es sicher an Injektoren und evtl. Dem alten LLK, der dürfte mal neu aber an dem Auto dürfte alles mal neu, tüv wird uns scheiden bald.
Hast du deine Injektoren mal geprüft?
... die UDP zum BKV zuzumachen und wirklich mal zu fahren, NIX GUT!!! Dessen Druck baut sich ab.
Schwarzer Ruß? Kontrolliere mal die Ölfalle ( vorne am Motorblock) auf deren Funktion.
Zuviel Kurzstrecke is nix für diese Motortypen.
Am besten wären mal 100 - 150 km Autobahnfahrt. Dann nochmals prüfen.
Ansonsten erinnere ich mich vage beim D5 mal an ein Problem mit der (damaligen schmalen) Zylinderwandung zwischen dem 3. und 4. Zylinder. Welche(r) Motortyp / Serie? Wissen andere besser.
Allerdings würde Dein Auto in dem Fall einiges mehr an Öl verbrauchen.
