Volvo V50 Bremse Hinterachse und Diesel Additiv Wechsel?
Volvo V50 M
Fahrzeug: Volvo V50
Type: 1.6 Diesel / 9101 / ABO
EZL: 06.07
Moin ihr Experten,
ich möchte gerne mit einem Bekannten zusammen (der KFZ-Ahnung hat) die Bremsen an meiner Hinterachse wechseln (Scheiben und Beläge) und des Weiteren möchte ich das Diesel Additiv auffüllen.
Die Teile muss ich natürlich mitbringen.
Nun habe ich mir schon die Teile schon rausgesucht.
Einmal ein Set bei ATP (https://www.atp-autoteile.de/.../details) und die Teile einzeln bei (https://www.kfzteile24.de)
Scheibe (https://www.kfzteile24.de/index.cgi?...)
Klötze (https://www.kfzteile24.de/index.cgi?...)
Sind die Teile soweit richtig? Brauche ich noch irgendwas? Kleinteile?
Könnt ihr diese Shops empfehlen? Oder habt ihr einen besseren?
Zum Diesel Additiv, würde ich gerne wissen ob man es alleine auffüllen kann oder
man zum Freundlichen muss!
Wenn nicht, wo bekomme ich das richtige Additiv? Gibt es eine Anleitung?
Vielen Dank für die Antworten!
Alex
31 Antworten
Moin.
Kurzer Zwischenstand:
Gestern in der Werkstatt hatten wir seitlich den Stecker gezogen, an diesem hing die Pumpe. Der äußere Dichtring am Stecker viel uns gerissen in die Hände. An der Welle der Pumpe ist am Ende auch noch ein kleiner Gummring. Dieser scheint i.o. Beim ziehen des Steckers mit Pumpe kam uns ca. 50-100ml Eolys entegegen - er tropfte ja auch aus diesem Bereich. Anschl. tropfte nichts mehr nach. Wir haben einen neuen Dichtring draufgezogen und wieder alles zusammen gesteckt.
Kommt denn normalerweise Eolys raus wenn man die Pumpe zieht?
Der Tester zeigt leider keinen Wert an wie zB. 15/15 wie beim Dice. Dort stand nur Wert: zu niedrig, i.O. ???
Wir fragten uns jetzt nur wie viel ist noch im Tank. Wenn jetzt nichts mehr drin ist sieht man jetzt ja auch nicht mehr ob er immer noch tropft. Die Werkstatt weiß nun auch nicht was besser ist. Tank neu oder nur auffüllen?
Ich wollte das Additiv jetzt selber auffüllen. Wie viel passt in den wahrscheinlich komplett leeren Additivtank? Soll ich von Eolys 176 einen Liter oder 3 Liter kaufen?
