Volvo V40 2.0 160PS Gasproblem
mein Auto bereitet mir große Sorgen:
Gestern wurden Kerzen, Luftfilter und LMM gewechselt.Seitdem.macht er große Probleme.
Anlässen geht aber nur mit Gas geben .
An stockenden Verkehr heranrollen geht nicht, zumindest mit mit getretener Kupplung,dann geht er aus.
Er hält also das Standgas nicht.
Was kann das sein???
Hat jemand eine Idee?Oder kennt das Problem und hat es gelöst?
Besten Dank für Zielführende Antworten.
Liebe Grüße
Niels
3 Antworten
warum wurde denn der LMM getauscht. Was originales oder OEM oder Noname.
Wenn bei den Kerzen nichts schiefging und alle 4 Zylinder mitlaufen, müsste dort das Problem sein
Moin Bernd,
bezgl des LMM kann ich Dir keine nähere Auskunft geben,da muss ich den Schrauber morgen fragen.
Der wurde getauscht,weil das beim ODB Auslesen angezeigt wurde.
Aber das ist ein guter Hinweis von Dir.Wenn No-Name gegen einen OEM tauschen und schauen,was passiert?
Danke für Deine Antwort
Niels
Habe schon öfter gehabt das no-Names nicht richtig funktionieren und falsche werte geben, obwohl neu. Von daher verbaue ich die nicht mehr,
