Vmax XC90D5 (alt)
Volvo S60 1 (R)
Nachdem sich hier einige (einer?) über die Begrenzung des XC90D5 mit der 163PS-Maschine geärgert haben, hier mal meine (ersten) Erfahrungen:
Ich dachte bisher, dass sich XC70 und 90 antriebsmässig nicht unterscheiden, aber das Getriebe des XC90 muss ein anderes sein, da bei gleicher Drehzahl unterschiedliche Geschwindigkeiten vorliegen!?
Der XC70 fuhr max. 212km/h im 5. Gang bei (begrenzten) 4.250U/min. Der XC90 schafft bei gleicher Drehzahl (auch begrenzt) nur 195km/h!
Will man also schneller als die 195 unterwegs sein (auch bergab), muss man sich wohl einen Tuner suchen, der die Vmax-Begrenzung aufhebt!?
Martin
Dem die 195 reichen!
69 Antworten
Original geschrieben von Jörg_K
Achse: 2,65
Damit ist der XC70 also in der Achse länger übersetzt als der XC90.
DANKE!!!
Es geht doch 😉
Mehr wollte ich ja gar nicht wissen!
Martin
Moment, so schnell kommst Du aus der Nummer nicht raus... 😉
Achsübersetzung: 2,65 (XC70) zu 2,86 (XC90)
Reifenumfang: 2092 mm (XC70) zu 2251 mm (XC90)
Also ist die Übersetzung des XC90 zwar ca. 7,9% kürzer, dafür aber der Abrollumfang wieder ca. 7,6% größer - was sich relativ gut ausgleichen dürfte.
Oder, um Martins Rechnung kurz vorzugreifen (vollmanuell, ein Programm habe ich dafür nicht 😉):
Wir gehen von 4000 Umdrehungen pro Minute aus, also 240000 Umdrehungen pro Stunde. Nach der Getriebeübersetzung im V. Gang bleiben dann in beiden Fällen 235294 und ein paar zerquetschte Umdrehungen pro Stunde übrig, die auf die Achse losgelassen werden. An die Räder gelangen dann beim XC70 ca. 88790 1/h, beim XC90 ca. 82271 1/h. Multipliziert mit dem Abrollumfang entspricht das einer Geschwindigkeit von 185,75 km/h (XC70), bzw. 185,19 km/h (XC90).
Einen großen Unterschied sehe ich da eigentlich nicht... 😕
knapp 200
Original geschrieben von JJ90
Hallo rolo, sind gemessene echte GPS km/h. Die Tachoanzeige steht dabei bei 185 bei Winterreifen und bei 187 bei Sommerreifen🙁
Gruß JJ
Volvo wird wahrscheinlich sagen, dass es noch im Toleranzbereich liegt. Ich habe einige XC90 D5 gefahren und alle liefen Tacho zwischen 190 und 195, wie gesagt, mein eigener sogar knapp 200..
Rolo
Spielverderber 🙁
Martin
Jetzt wieder auf Erklärungen wartend...
Auf den Derk war schon immer verlass😉😁
XC90 D5 4000 U/min. =185KM/H
XC70 D5 (HS) 4000U/min =205KM/H
XC70D5 geartronic 400U/min=186KM/H
Gruß Martin
Hier noch der Link zum selberspielen/Rechnen!
http://www.tuning-tipps.de/Index6Tuningtipps.html
Da beim XC90 die angegebenen 195 km/h bei 4250 1/min ziemlich genau passen, bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit: Der XC70 hatte die Reifen vom XC90 drauf, dann paßt es wieder... 😉
215/65R16er sind auch nicht besonders groß - die sahen schon auf dem alten Vitara eine Nummer zu klein aus.
Derk, ansonsten ratlos...
ansonsten ratlos...
Ich kann mich nur anschliessen 🙁
Die 215er sind ja die einzigen erlaubten in D!
Martin
Ob es was bringt vorn und hinten verschiedene Achsübersetzungen einzubauen😉😁
Gruß Martin
Derk du hast nicht auch die Daten vom normalen V70?!
Sorry, in meinen Unterlagen finden sich nur die Allrad-Versionen, und zum V70 AWD habe ich leider nur die Angabe zur Höchstgeschwindigkeit (197 km/h).
Beim XC90 T6 Automatik Mod. 03 könnte ich noch aushelfen, dann erschöpft sich mein Material, wenn's um Volvo geht:
I: 2,92
II: 1,16
III: 1,00
IV: 0,71
R: 2,39
Achse: 3,69
Derk, dem der online-Rechner gerade eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 196 km/h für seinen Suzuki ausgerechnet hat.
*brüll* 😁 😁 😁
Hier die Daten für den V70 D5:
Schalter:
1. 3,39
2. 1,91
3. 1,19
4. 0,87
5. 0,65
R. 3,30
Achse: 3,77
Automat:
1. 4,77
2. 3,00
3. 1,96
4. 1,32
5. 1,02
R. 3,23
Achse: 2,44
Jörg
DANKE!!!
Es geht doch 😉
Martin
hallo Martin
sorry ich habe das erscheinen deines neuen dickelchs scheinbar gabz verpennt. Bin nicht mehr so viel hier in MT, da ich im sommer wenig zeit habe und immer auf achse bin. Doch jetzt und hier von mir die herzlichsten glückwünsche nachträglich und immer ein paar zentimeter luft zwischen deinem dickelch und eventueler hindernisse. Soll heissen allzeit gut unfallfreie und problemlose fahrt.
Grüße Horst
httu fotos ???????????
ja gibt es, in diesem post hat er sie verlinkt :
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Ciao,
Eric
Danke!!!
Nein, Fotos gibt es noch nicht, aber Du siehst ihn ja praktisch jeden Tag 😉
Martin
Re: Vmax XC90D5 (alt)
Die 195 haben sich als temporärer und leider nur einmalig aufgetretener Fehler à la "ich wollte nur mal zeigen, dass ich könnte" herausgestellt 😉
Nach der ausgiebigen Autobahnfahrt am Wochenende, habe ich nun folgendes festgestellt und kann damit andixc90 Begrenzererfahrungen bestätigen: der XC90 macht schon bei 4.100U/min im 5. Gang (Geartronic) dicht. Da kann der Berg noch so steil sein, bei 192 (GPS-gemessen) ist Sense!!!
Trotzdem erscheint mir der Unterschied von 4.100 und 192 zu 4.250 und 212 zu groß!?!?!?
Martin
Hallo Martin,
Dein Elch ist also 4% schneller als tatsächlich angegeben.Sei doch froh?!
Oder erreicht er die 192GPS KM/H nicht auch auf der Geraden?!
Ob die neuen D5er(185PS) eine andere Gertronic bekommen?!
Gruß Martin
