Vis a Vis Sitze (aktuelles Modell mit abnehmbaren Armlehnen) Ablagefach aus Kunstoff wie nutzbar?
Hi ich habe die aktuellen Vis A Vis Sitze. Laut Erwin Reparatur / Skizzen haben die ein Plastikfach unten welches Ablagefach genannt wird. Das finde ich auch wenn ich mich hinknie und schaffe es gerade so den Finger da reinzustecken. Aber nutzbar würde ich das nicht nennen oder gibts hier einen Trick wie man darauf zugreift...?
Danke VG
5 Antworten
Unten am Sitz gibt es einen Hebel (neben dem Metallbügel zum Verschieben), mit dem man die Sitzfläche hochklappen kann. Dort ist das Fach.
@maddig204 schrieb am 13. August 2025 um 22:01:36 Uhr:
Oder von hinten das Ablagefach aufziehen
Geht aber nur bei den äußeren normalen Sitzen.
Due erste Antwort war richtig
Danke von hinten haben nur die normalen Sitze die Schublade, habe den Hebel gefunden, funktioniert :-)
Okay. Dann mein Fehler. Blöd nur wenn ein Kindersitz drauf ist. Da sind die normalen Sitze von Vorteil. Auch wenn ein Auszug nach vorne (somit in beide Richtungen) meiner Meinung nach fehlt.
