Viebrationsgeräusche im ST Innenraum
Hilfe ich habe ein komisches Geräusch in meinem ST..es klingt wie wenn zwei Kennzeichen aufeinander liegen und vibrieren. Von Gehör würde ich sagen es kommt von Richtung Amatur bzw Verkleidung. Ist was bekannt in der Richtung?
25 Antworten
Ist aber nicht der Spiegel..aber bei teillast brummt/summt irgendwas wie wenn 2 so kennzeichenbleche aufeinander vibrieren. Habe mal gehört dass es von irgend einem kabelbaum kommen kann finde aber keinen Thread darüber. Hmpf
Gab bei mir ein ähnliches Problem:
Vibrationsgeräusch wie von dir beschrieben aus Richtung Amaturenbrett, links vom Lenkrad.
Bin zu Ford, die haben die Verkleidung entfernt und haben 2 Kabel(bäume) die aufeinandergeschlagen haben und damit das Geräusch produziert haben ordentlich fixiert.
Seitdem ist alles gut und ich kann das beschleunigen (+ den Symposer 😉) wieder geniesen.
Bei mir vibrierts beim Beschleunigen unten raus, so als würden Fenster vibrieren beim Cabrio. Ganz seltsam
Ich bin bisschen ratlos. Fahr ich hört man es innen aber fahr ich aus der Garage hört es sich auch an wie wenn es unten raus kommt. Nervt auf jedenfall aber ich find nix was das Geräusch auslösen könnte
Beim Beschleunigen "unten raus", was ich mal bei 1500 UPM einordne, bekomme ich das Gefühl, dass mir gleich die ganze Karre auseinander fällt.
Oder ist das auf die Herkunft des Geräusches bezogen?
Grundsätzlich gibt es immer irgendetwas, dass mit seiner Eigenfrequenz die Erregerfrequenz verstärkend aufnimmt.
Escort-Fahrer kennen das: Im Leerlauf klappern die Spiegel, bei 50 die Sitze, bei 80 das AB und ab 120 eigentlich alles 😁
Sämtliche Verkleidungen dürften mit Torx verschraubt sein, sollte eigentlich kein Hexenwerk sein, sie zu demontieren. Ich kann ggf. mal im Selbsthilfebuch nach Feierabend nachsehen.
Bei mir auch muss mal irgendwie n video hochladen. Klar gibt's Geräusche aber das war nicht immer so und ist schon recht nervig 🙂
@RFB18 ist das eine Vibration, wie man sie auch hat, wenn man bei ca. 1000 Gas gibt, also schon unter- statt niedertourig fährt? Dann vielleicht die Motoraufhängung. Vielleicht spröde Gummilager oder sowas, weiß jetzt nicht genau wie das beim Fiesta gemacht ist.
Es gab ja auch mal ein Problem mit Antriebswellen, aber das wäre ja von der Geschwindigkeit statt der Drehzahl abhängig.
Du hast als ST ja einen Dreitürer. Bei denen klappern gerne mal die Fenster, da gibt es auch einige Themen zu, vielleicht erkennst du dein Problem ja da wieder?
