VFR 1200 F Telegabel Öl wechsel
Gumo.
Bei nem Freund müssen die Simmerringe gewechselt werden. Wird natürlich alles komplett gemacht. Kann mir jemand die Drehmomente zukommen lassen? Also von der Brücke, oben die verschluss Schrauben, unten die (ablass schraube?). Luftpolster und/oder die Menge vom Öl?
Bzw wären wir auch an nem Schrauber Buch interessiert, falls da jemand was hat.
Mfg Mirko
4 Antworten
Ist bj 2010.
Hab natürlich im Netz schon geschaut. Hab jetzt zumindest das Luftpolster gefunden. 160?
Na wenn zufällig noch jemand das Buch zur Hand hat und/oder verkaufen will, immer her damit.
Mfg Mirko
Gibst du "vfr 1200 whb pdf" bei Herrn Gockel ein, erscheint bei mir direkt ein Link unserer östlichen Freunde. Zwar auf englisch, aber immerhin.
Abend.
Falls es jemand interessiert. Haben es vollbracht. Füllmenge sind 497ml bzw Luftpolster 160mm. Wobei wir nach Luftpolster gegangen sind und da passt die Füllmenge nicht. Nach Luftpolster sind es nur 450ml. Ansonsten haben wir ein Handbuch gefunden. Gabelklemmung sind 47nm und Gabelbrücke 45nm. Die verschluss Schraube oben haben wir nix gefunden. Da die aber nicht sonderlich schwer aufging und Feingewinde hat, haben wir nur mit Gefühl fest gemacht.
Mfg Mirko
