Verschleißanzeige und ABS Kabel mit Reifen durchgeschliffen
Seat Alhambra 1 (7MS)
Verschleißanzeige und ABS Kabel mit Reifen durchgeschliffen,(neu gemacht) seitem Leuchtet immer ABS, und Bremse auf und Tacho ist auch ausgefallen, nur manchmal geht bei Neustat Bremse Leuchte weg und Tacho funktioniert ABS beibt und geht aber wie gesagt nur machmal, der Tester zeigt für ABS Rechts leichtes signal Linke seite nichts. Kann es sein das das ABS Steuergerät jetzt kabut ist.
