Verliert während der Fahrt die Zündung
Hey!
Bei meinem zukünftigen Golf 3 GTI gibts n kleines Elektronisches problem.
Er hat laut Vorbesitzer ab und zu (ca.2x im monat) während der fahrt die Zündung verloren =>ausgegangen
Er meinte, danach musste er n paar minuten warten und dann gings wieder!
er vermutet den fehler im Sicherungskasten
kann das sein???
Danke im Vorraus!
38 Antworten
Ich fang am besten nochmal ganz neu an und erzähl euch alles, was er mir erzählt hat!
ALSO:
Ab und zu geht das auto aus (alles) und (ich weiß net, obs ihm schon passiert ist oder ob er das nur vorwarnend gesagt hat) das lenkrad rastet ein.
Dann muss man ca 2 min warten und dann gehts wieder. (eine ausnahme: es ist einmal im stand(ohne vorheriges fahren) nicht mehr angesprungen=> keine stromverbindung)
er hat folgende teile erneuert:
-Verteiler (Hallgeber)
-Kabel teilweise
-Zündkerzen
-Zündtrafo
-X-Relais (Überlastrelais)
Er vermutet den fehler zwischen Zündanlassschalter und Sicherungskasten
Mehr weiß ich auch net
und wenn doch, erzähl ichs euch!
ich bleibe beim zündanlass schalter.
spricht alles dafür..........
Der Zündanlaßschalter bewerkstelligt keinen Ausfall der kompletten Elektrik, wenn dieser defekt ist.
Viel mehr Sorgen würde ich mir über die Aussage: "Lenkradschloss rastet ein" machen. Das ist mechanisch nicht möglich, es sei denn, es liegt ein mechanischer Defekt am kompletten Zündschloss vor. Dann muss das eh raus. Daher, und schon alleine aufgrund der Aussage wechsel vor der Nutzung unbedingt das komplette Zündschloss.
Mehr und? gibts da nicht!
Das Lenkradschloß kostet bei VW knapp 34€.
Der Z/A Schalter knapp 24€.
Die Frage nach den Einbaukosten kann dir
sicher jede Fachwerkstatt beantworten.
Wenn die das nicht können sollten die den Laden dicht machen!
Achja,eins noch; fahr,wenns geht,nicht zu der Firma mit den 3 Buchstaben.
